Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Байпас теплообменника
  1. #41
    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Температура конденсации при этом должна значительно снизится.
    А может быть такой вариант?
    У него в ТО на нагнетание начинается конденсация, и в основные воздушные конденсаторы поступает паро-жидкостная смесь и поэтому воздушные конденсаторы работают не номинальную мощность. А поэтому конденсация не понижается.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Нет неправильно. Я хочу лишь сделать чтоб один из нагреваемых объектов, в данном случае бойлер, отключался нагрев после достижения заданной температуры. А другой объект все время продолжал работать...
    Байпасировать надо...
    Так примерную схему дали.
  3. #43
    У воздушного конденсатора вентилятор мотор с частотным преобразователем, конечно же у вентилятора изменяется производительность чтоб поддерживать конденсацию на заданном уровне.
  4. #44
    Я даже ролик на эту тему записывал о самодельном управлении гео. теплонасосом с частотными преобразователями. отопление/кондиционирование и нагрев хоз. воды в бойлере.
  5. #45
    Т.е. ты специально поддерживаешь высокую конденсацию. А зачем?
    Если правильно понимаю, то возвратный воздух например имеет температуру +23°С, в конденсаторе поддерживается конденсация +45°С, получается дельтаТ конденсатора 22К.
  6. #46
    Не высокую, а нормальную конденсацию, где-то в середине таблицы рабочего диапазона компрессора. Какая там при этом дельта Т конденсатора, не интересовался... Знаю только что все время в отопление дома дует воздух около +40 гр.
  7. #47
    Получается, что у тебя для отопления нужна температура воздуха +40 и не ниже.
    А входящую температуру воздуха в конденсатор не замерял?
  8. #48
    Ну да... Думаю что +40 температура воздуха для отопления это нормально... Не надо сверх больших воздуховодов и сверх мощного вентилятора, чтоб дому хватало тепла.
    А что ее изменять воздух в конденсатор такой же температуры как в доме, около +23 градусов на первом этаже дома, воздухозабор у меня только с первого этажа.
  9. #49
    3,923
    Наверное, не температура конденсации снизится, а ПО возрастет?
  10. #50
    Основной конденсатор становиться переразмеренным и давление конденсации снижается.
    Вложения Вложения
  11. #51
    Так основной конденсатор у меня всегда переразмеренный. Ну это если на данные продавца ориентироваться, например для установки 9.5 кВт тепла, ставлю конденсатор по заявлению продавца 18.7 кВт. А на деле получается что размеров конденсатора никогда не бывает много. Рабочий режим поддерживается скоростью вентилятора, от самых минимальных оборотов, до максимальных..
    Ориентироваться на заявления продавца о мощности конденсатора. это утопия... Например недавно собрал установку 50 кВт холода, продавец навяливал конденсатор по его данным около 75 кВт, мы такой брать не стали, купили следующий по размеру, по его данным около 120 кВт и не ошиблись... использовали конденсатор внутри помещения и когда летом температура помещения достигала 40 и более градусов, вентиляторы включались на полную и конденсатор отрабатывал как-раз тютелька в тютельку нужную нам производительность.
    по этому всегда беру теплообменники минимум двукратно переразмеренные от того что заявляет продавец. и в таком варианте хорошо подходит.
  12. #52
    Здесь слово переразмеренный имеет другой смысл, чем ты предполагаешь.
    Простой пример, ты подобрал правильно конденсатор для холодильной установки, например холодильный агрегат на -35*С кипения, холодопроизводительность 10кВт. К нему подобрал конденсатор каталожной производительностью 32 КВт . И у тебя летом в жару установка работает нормально, конденсатор в данном случае не
    переразмеренный, а нормально производительности. Но зимой на улице -20*С и данный конденсатор уже является переразмеренный, он не может обеспечить нормальный режим работы установки слишком низкая конденсация. Поэтому ты делаешь регулировку конденсации - уменьшаешь обороты вентиляторы, тем самым уменьшая физическую производительность конденсатора.
    Для выбора конденсатора, у брендов есть специальные проги или методики расчётов. Не надо забывать, что в каталогах производительность конденсатора даётся при определенных условиях.
  13. #53
    Я не занимаюсь такими утопичными установками у которых -35 кипение. Я вообще холодильниками не занимаюсь, только чиллерами и греющими/кондиционирующими теплонасосами.
  14. #54
    Определенных условий не бывает.
  15. #55
    Бывает.
    В каталогах указывается холодопроизводительность и условия которым она соответствует.
    Тоже самое касается компрессоров.
    Ты же не будешь говорить, что компрессор имеет только одну циферку производительности. Измени условия его работы и циферку будет уже другая.
  16. #56
    Компрессор работает в изолированной системе, а теплообменники смотрят наружу, где среда значительно изменчива.
    Каталожные параметры теплообменников, до фонаря, Если брать минимум двукратной площади теплообмена, то скорее не ошибешься.. Все-рано рулят системы регулирования. без систем регулирования установка нормально работать не может...
    автоматика создает для компрессора наиболее благоприятный режим работы. В независимости от внешних условий компрессор обычно работает всегда в одном постоянном режиме.
  17. #57
    Ошибаешься.
    Под словом условия я подразумеваю условия при которых, компрессор или конденсатор обладает указанной производительностью.
  18. #58
    12.04.2013
    262
    Так если вы собираетесь греть помещение, а вентилятор при этом стоит какое с него тепло, только в полуметре от него.
  19. #59
    Так с темы понятно, что 9 кВт теплоты распределяются то на нагрев воды, то на отопления. Да и работает агрегат с перерывами. Ну постоит немного с маленьким вохдухопотоком, ничего страшного.
  20. #60
    12.04.2013
    262
    Из темы я понял, что нагрев воды идет только при охлаждении или нагрева помещения так как змеевик у него стоит перед четырехходовым клапаном.
