Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Холодильник "Бирюса-22" двухкамерный, неодинаковая заморозка морозильной камеры.
    По умолчанию Холодильник "Бирюса-22" двухкамерный, неодинаковая заморозка морозильной камеры.
    бирюса-22 кшд-255 1991г. изготовления. стал клинить компрессор и срабатывало пускозащитное реле.
    год назад мастер заменил родной компрессор на huayi модели e65hl на r134а без каких-либо изменений в системе охлаждения, был заменён фильтр-осушитель.
    Cтала неодинаково и очень быстро образовываться "шуба" на трубках испарителя морозильной камеры. на трубках верхней полки морозильной камеры "шуба" образуется в два раза быстрее, чем на средней полке, на нижней полке "шубы" практически нет.
    из-за этого холодильник приходится часто размораживать - один раз в месяц, раньше размораживал один раз в три месяца.
    подскажите, пожалуйста, в чём причина такого неравномерного охлаждения и возможно ли её устранить?
    Дверной уплотнитель в каком состоянии?
    Прилегает плотно.
    А как с холодильной камерой? Все в порядке?
    Вроде всё нормально, повреждений никаких нет, всё герметично. Компрессор работает стабильно-циклично, 9-10 мин заморозка, столько же оттайка.
    Для 22-ой это слишком часто. Излишне мощный компрессор.
    А шуба таки от неплотной резинки.
    Не удивлюсь, если морозилка недомораживает. Положите туда градусник.
    Неравномерное инееобразование из-за большой разницы температур на испарителе, возможно из-за неправильно подобранного компрессора, при переводе со 134 на 12 таких проблем не возникало, да и промывать надо было систему, а так кто знает что там маслом получилось, возможно капилярка чуть подзабита, да и доза заправки уже под вопросом, гораздо легче и проще на 600 й переводить.
    Были мысли, что мощность компрессора излишняя, но я не спец, а спросить здесь не у кого, нормальные спецы все разъехались. В морозилке минус 14,8 при положении терморегулятора 3 из 7.
    Система не была промыта, это да. Мощность компрессора выше, чем у родного СК-120. Доза заправки похоже тоже превышена. Прочитал на вашем форуме ваше сообщение в теме "Бирюса-22 Замена компрессора" 6.07.18г., что "Мощный долго не проживет, после пуска высокое давление нагнетания, как следствие перегрев, перед остановкой заниженное кипение, и обильное инееобразование, и все это при участившихся пусках. Частично можно компенсировать укорачиванием капиллярки, но в надежности проигрыш будет все одно."
    В двухкамерных излишняя мощность имеет ещё одно проявление.
    Компрессор быстрее протягивает испарители, а выключение идёт по холодильному отделению, термостат выключает компрессор раньше, и морозилка не успевает остыть.
    Всем спасибо большое, думаю самым разумным решением будет покупка нового холодильника.
    А вот тут засада новая бирюса легко отработает в 10 раз меньше
    "Бирюсу" брать не думаю, здесь выбор большой, буду думать. Есть местный производитель - завод "Артель", выпускает холодильники, кондиционеры по ценам ниже импортных.
    Да уж, "Бирюса-22" отработал 32 года. Одна-единственная неисправность была лет так 10 назад - залипли контакты пускозащитного реле. Больше неисправностей не было. Про качество холодильного оборудования "Artel" пока не знаю, но купил TV "SHIVAKI" 43" (сборка тоже "Artel", все комплектующие импортные) в 2017 году - пока работает превосходно.
    Да куда уж мощнее - 159 вт. Я бы для трехполочного холодильника на 12 хладагенте не поленился бы 175 вт 134а поставить. Тоже согласен, что цикл серьезно нарушен, должно быть по 30-40 минут.
    Для начала накрутить термостат на полный холод, проверить через сутки.
    Если термостат не менялся, то потом надо проверять его прикрепление к испарителю. Мастер, зная что компрессор слабый, "облегчил" ему работу.
    Мощность компрессора не настолько и выше - СК-120 имеет 120 кКал/час и 143 вт. Разница всего 10%.
    Для Вашего случая нужно учитывать замену компрессора СК на 12-м хладагенте на компрессор на 134 а - у них разные перепады между всасыванием и нагнетанием. Свое умозаключение, что "мощный компрессор долго не поживет" не очень-то и справедливо - уж не настолько больше будет давление нагнетания, если хладагента 134а пойдет на 20% меньше! Второе: создавая более мощное разрежение в картере, понижаем давление всасывания, от этого понижается потребляемая мощность и нагрев. Из-за хорошего перепада давления нагнетания-всасывания увеличивается температура кипения в испарителе, быстрее сработает термостат, и наоборот - более "резкий" хладагент в испарителе, сдерживающий своим докипанием рост температуры на испарителе и задерживает включение. Молчу про то, что чем холоднее в испарителе хладагент, тем еще сильнее сжимается хладагент, и понижается давление и потребление.
    У более мощного компрессора может быть один недостаток - при очень длительной работе без остановки он может высосать компрессорное масло из кожуха компрессора и вызвать его заклинивание, да видел.
    Для Вашего случая, как вариант, случилась недозаправка, поэтому термостат, не имея поддержки температуры в испарителе быстро вкл.-и-выкл. Проверять состояние системы нужно при минус 25 в МК, но сидеть 4,5 часа никто не будет, залили на глазок.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    мощность компрессора не настолько и выше - ск-120 имеет 120 ккал/час и 143 вт. разница всего 10%.
    для вашего случая нужно учитывать замену компрессора ск на 12-м хладагенте на компрессор на 134 а - у них разные перепады между всасыванием и нагнетанием. свое умозаключение, что "мощный компрессор долго не поживет" не очень-то и справедливо - уж не настолько больше будет давление нагнетания, если хладагента 134а пойдет на 20% меньше! второе: создавая более мощное разрежение в картере, понижаем давление всасывания, от этого понижается потребляемая мощность и нагрев. из-за хорошего перепада давления нагнетания-всасывания увеличивается температура кипения в испарителе, быстрее сработает термостат, и наоборот - более "резкий" хладагент в испарителе, сдерживающий своим докипанием рост температуры на испарителе и задерживает включение. молчу про то, что чем холоднее в испарителе хладагент, тем еще сильнее сжимается хладагент, и понижается давление и потребление.
    у более мощного компрессора может быть один недостаток - при очень длительной работе без остановки он может высосать компрессорное масло из кожуха компрессора и вызвать его заклинивание, да видел.
    для вашего случая, как вариант, случилась недозаправка, поэтому термостат, не имея поддержки температуры в испарителе быстро вкл.-и-выкл. проверять состояние системы нужно при минус 25 в мк, но сидеть 4,5 часа никто не будет, залили на глазок.
    замерил цикл после года эксплуатации: сейчас 15 мин - заморозка, 20 мин - оттайка. температура после заморозки и остановки компрессора при положении терморегулятора 3 из 7 : морозильная камера - минус 15, холодильная камера +10, температура металла испарителя в холодильной камере во время заморозки - минус 9. замерял температуру прибором м838 mastech с внешним датчиком. забыл сказать (прошу простить), что терморегулятор был заменён на там133-1м-1 в это же время, сильфонная трубка (в изоляционной пвх трубке) плотно закреплена к испарителю. мастер после заправки фреоном в течение часа наблюдал за процессом охлаждения и сказал, что избыток фреона и чуть-чуть сбросил (на глаз). в месте прохода трубок от испарителя морозильной камеры в верхнем правом углу холодильной камеры сейчас образуется небольшой объём льда.IMG_20240807_065051.jpg
    Ну вот и ответ - даже на единице, откл. должно быть при минус 22 в МК, а вкл при минус 18, это как раз те самые три синих звездочки. что на дверце нарисованы. на троечке должно быть минус 25. Скорее всего неправильно заведена трубка-сильфон термостата. Даже не надо ничего переделывать - ставьте режим "охлаждение" сначала на 5-ку, потом если не понравится - можно и семерку. Каждый раз проверять сутки.
    там133-1м-1
    На единице отключение минус 10°, на семерке минус 22,5°. Включение в любом положении плюс 3,5°.
    Ответ неверный - заявленные в ГОСТе 16 317 любого года "не выше минус 18", это как раз температура ВКлючения по воздуху. Выключение соответственно после срабатывания по дифференциалу.
    Скорее всего термостат ставился без кембрика и/или прокладки.
