Страница 47 из 50 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 940 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #921
    06.09.2015
    142
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Начнём с первого!!
    Опрессовку проводи по 25 бар на каждый контур:
    1. НД (обратка, испаритель, КТ).
    2. ВД (контур обогрева).
    3. ВД (КД + выкипатель если есть).
    Опрессовка 25 бар на сутки (час тебе не покажет ничего). Я давлю по 30.... 45 бар (как ВД, так и НД).
    Хочешь чтобы точно проверить, тогда шланги исключай (может через шланг выходить).
    Вот такая приспособа у меня без шланга, только пайка:
    Вложение 67931
    Паш, утечку по твоим рекомендациям проверю, но если там даже микроутечка, то не должен же сразу фильтр с капиляркой быть горячими, и даже до первого отключения высокая температура на фильтре так и оставалась, проход у капилярки подозрительно хорош, вот и думаю не укорочена ли КТ.
  2. #922
    На этих лыжах есть парежим капы перед испарителем. Если отрезать часть капы с этим пережимом, надо наращивать примерно 50-70 см капы.
  3. #923
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    На этих лыжах есть пережим капы перед испарителем. Если отрезать часть капы с этим пережимом, надо наращивать примерно 50-70 см капы.
    Давно уже не попадались, но я делал вставку всего лишь сантиметров 20 вс внутренним диаметром 0,71, Была мысля проверить со вставкой 0,67, но и так работало красиво.
  4. #924
    06.09.2015
    142
    Добавил 35 см КТ, фильтр не стал таким грячим, минусовую температуру стал набирать до - 24С, три "мастера" до меня мучали этот холодильник, возможно каждый менял фильтр и отрезал часть капилярки. Утечку по манометру по Выс и Низ давлению 24 часа не замерял, обощелся 1 часом (знаю мало), стрелка не падала. Холодос работает неделю исправно, не хочется снова опресовывать, посмотрим что будет дальше.
  5. #925
    3,923
    Надо точно послать этого рекламщик в пешее эротическое...
  6. #926
    Добрый день! наступила прохлада и решил погреться вечером сплит системой. через несколько дней увидел что теплоизоляция на толстой трубке сплавилась. Это проблема качества теплоизоляции или в сплите переизбыток/недостаток фреона?
  7. #927
    серенькая такая теплоизоляция?
  8. #928
  9. #929
    3,923
    Цитата Сообщение от fyodorg Посмотреть сообщение
    Это проблема качества теплоизоляции?
    Да.
  10. #930
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    На объекте попался комплект ЭРВ Sanhua SEC(поставляется в комплекте - контроллер, ЭРВ, ДД и ДТ). С подключением и первичной настройкой проблем особых не возникло, но для более тонкой настройки необходимо при работе подкорректировать коэффициенты ПИД регулятора. Интерфейс, как по мне, не очень удобный (ну а что вы хотели за такие деньги :-)) ), но на борту есть RS485. Всвязи с этим вопрос - существует ли программа для настройки этих или аналогичных ТРВ (не верю я что это уникальная китайская разработка)? И где ее взять...?
    P.S. Уж не ETS ли это от Danfoss...
  11. #931
    с февраля месяца бьюсь с холодильным шкафом от рембытмашприбор. один из нащих местных тут наворотил такое, что приходится разгребать.
    вапрос: система (компрессор, капиллярка) подготовлена под 134а, и вот в последнюю секунду перед сборкой выясняется, что вообще-то там в 2010 году мною ставился ne9213e (r22). вариантов нет - я никогда не позволял себе такие перестановки, значит этот чепушила натворил делов, и теперь непонятно, подойдет ли конденсатор для 22-го, если сейчас туда залить 2134а??? или снова ехать за запчастями за 150 км, чтобы поменять компрессор и капиллярку?
  12. #932
    Пробуй куда деваться чем в такую даль переть поэкспериментируй с газом, много шкафов и витрин после 22 работают на 134 без всяких переделок главное чтобы система была чистая.
  13. #933
    Спасибо.
    Да куда уж чище быть системе - новая капиллярка 1,24)))
    Ну с Ростова тоже подтвердили, что объёма конденсатора хватит. Поеду добивать...
  14. #934
    Или Dixell EX3
  15. #935
    02.05.2011
    1,362
    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Или Dixell EX3
    И не совместимо-ли оно с Koolprog...
  16. #936
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Не стал создавать новую тему, произнесу мысли вслух здесь... Устранил засор методом Геннадьича (R) на "Минск МХМ-268-0 КШД-260/50", заправил аццкой смесью (290+600)... Работает в режиме, прогрев КД равномерный, хвоста нет, но 140-й компрессор 2000-го года выпуска гудит достаточно громко и греется (градусов 80 навскидку). Стихнет ли, если заправить родным 134-м, которого у меня на данный момент нет ни грамма?
  17. #937
    Больше 600-го, меньше 290-го - компрессору легче, но холодопроизводительность упадет.
  18. #938
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Спасибо, partisan, за ответ. С пропорциями-то я поигрался, шум снизился и, соответственно, жёсткость холода немного упала... Будет ли шептать на 134-м, вот в чём главный вопрос в моей башка... Быть может, сам когда-нибудь отвечу на свой же вопрос - холодильник-то соседей по площадке... Приложу шильд с компрессора. Грелся...
    IMG_20250405_132845.jpg...
  19. #939
    Ну тут не попробуешь - не узнаешь.
    А соседи привыкнут...
  20. #940
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Согласен, но... А если я опять буду у соседей на кухне водовку пить, а этот товарищ "Атлант" будет мне под ухо жужжать, отвлекая от очередного словесного пассажа?! ) Главное, удалось мне вывести холодильник на приемлемый, нормальный уровень шума. Возник даже вопрос, как сделать так, чтобы терморегулятор срабатывал потише на отключение... )
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
