Всем доброго здоровья.
Холодильник Liebherr СN 3813, Сервисный номер 097576208.
После замены датчика в ХК( тема намораживается лед в холодильной камере), 1.5 года аппарат отработал без нареканий а с февраля периодически стал работать как перфоратор. Стук шел из морозилки. При открытии дверцы стук прекращался. Снял заднюю стенку МК и увидел сосульки, за которые задевали лопасти вентилятора. Просушил морозилку в течение 2-3 часов с помощью обычного советского вентилятора и все стало хорошо, но только на месяц. Сейчас снова появился тот же самый стук, только намного тише. Температура регулятора морозилки стоит минус 15, ХК +7 градусов. Канал слива оттаявшей воды чистый, воды и льда в этом углублении нет.
Подскажите пожалуйста как уйти от сосулек в морозилке, чтобы убрать этот стук.
С уважением Валентин, ДЕД.
