Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Carrier коды ошибок (Alarm list)
  1. #101
    Реф carrier
  2. #102
    Нет возможности произвести осмотр контактной части(клемной коробки) ,но думаю, что обрыв одной из фаз обмотки статора двигателя .
  3. #103
    Это на двигателе, а с других точек прозвонить, а потом уж принимать решение снимать его или как...
  4. #104
    А вот это, хорошая мысль
  5. #105
    Установка carrier, порой приходит контейнер , температура соответствует уставки , но компрессор не включается, соответственно и вентилятор конденсатора не запускается , ну и самое главное он not “in range” (не светится индикатор in range)
    Проблема решается переменной местами фазных проводов в вилке.
    А вот теперь вопрос; а где в контейнере само реле выбора фаз? Или как это исправить, чтоб больше никому не перекручивать провода в вилке ?
    Спасибо
  6. #106
    Спасибо
    Поставьте второй контактор ( с другой фазировкой) и реле ( модуль) чередования фаз с управлением двумя контакторами.
  7. #107
    Всем привет! Код ошибки L21 . Проверил F1 ,F2 предохранители исправны, переменное напряжение между ними 30в, относительно 8 вывода- 15 (вместо 18). Выдернул оба предохранителя, включил питание , напряжение не изменилось Т.Е. осталось по 15 в. Посоветуйте пожалуйста, лезть проверять питание процессора или искать почему 15 вместо 18?
  8. #108
    Я так понял контейнер мор флот Провода всё равно перекручивать. Перекручивать надо только на подводе к контейнеру. Реле чередования фаз находится в пульте управления в блоке питания На разных моделях установлено по разному.
  9. #109
    Сергей Р, Спасибо за подсказ, поеду на объект завтра, холодно у нас -16.А контейнер действительно мор флот.)))
  10. #110
    Всем привет. Тут так много написано про ошибку al15 что ничего не понятно, кто решал проблему может подсказать. Спасибо.
  11. #111
    26.07.2010
    758
    Привет Читайте , проверяйте .Вопрос ведь не в том что "кто то отремонтирует ? "
    AL15 Потеря охлаждения.
  12. #112
    Добрый день!
    Помогите советом в проблеме,уже месяц борюсь с контейнером Carrier,спиральный компрессор,включаю его,начинает работать,через пару минут вышибает на аварию по ошибке AL28,затем сама убирается,снова запускается и опять вышибает. Какие только мастера не приезжали,одни лишь догадки,проверяли давление в системе,все в рамках допустимого..
  13. #113
    Есть у кого ссылка или скаченная инфа микролинк 5. аларм лист и коды на русском языке?
  14. #114
    Здравствуйте, подскажите по 21 ошибке, это какой предохранитель? На самой плате или где стеклянные?
  15. #115
    Контроллер какой стоит? на микролинк 5 21 ошибка часто появляется в холодное время. Открой крышку пульта управления и ошибка может стать не активной. Гофра твердеет и давит на разъёмы подключенные на контроллер. Нужно уложить гофру так чтоб не давила на разъёмы. Поправь разъёмы, чёрный по середине во втором ряду 4 цветных провода если не ошибаюсь. завтра могу уточнить.
  16. #116
    4 розовых 1 голубой провод
  1. Xarios350 коды ошибок А22, A25, P07???
    от Migyl в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 14:13
  2. Коды ошибок
    от sahholod в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 11:34
  3. мидея коды ошибок
    от swak в разделе Midea
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:10
  4. Коды ошибок
    от hunter64ru в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 11:23
  5. коды ошибок
    от fyn в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 11:12
