Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Термостат-форточка на Daewoo FR-351
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Лампочка Термостат-форточка на Daewoo FR-351
    Джентльмены , доброго времени суток , помогите найти запчасть "Термостат-форточка на Daewoo FR-351" , Барнаул и Новосибирск уже прошерстил нигде нет, вообще то все кивают на Дальний Восток, мол там точно есть , обращаюсь ко Всем может быть где есть ?
    Вот фото
    15.08.2009
    3,294
    с индезита не подходит?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    У меня нет возможности сравнить , но я думаю завтра снять размеры форточки (сразу что то не додумался) , может быть и есть аналоги , дело в том что они практически не выходили из строя , но в этой каким то странным способом выпала пластина удерживающая шток регулятора и перетёрла гармошку. Вообще только в СЦ самсунга мастер сказал что менял, но по модели холодильника , на просьбу посмотреть и сравнить начал умничать и гнать пургу .
    15.08.2009
    3,294
    хотел сфоткать и выложить, но фотик оставил на работе. если надо днем сфоткаю, вечером выложу
    С LGми заслонками сравни,если есть возможность, модели: 409,379
    15.08.2009
    3,294
    ColdSir, дай мыло куда фото сбросить
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Размер самой пластины форточки 91мм на 58мм
    15.08.2009
    3,294
    здесь размер(белой части) -78х50 мм. можно прикрепить старую
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    wwn, он даже это перекрывает, воздуховод 74х45 мм, а это у тебя с какой модели и какой у него код или имя, и сразу вопрос если не найду посылку сможешь послать?
    15.08.2009
    3,294
    на индезитах он идет один, код C00859984, имя может быть разным: воздушная заслонка или термостат-дампер в сборе. если надо будет отправлю, сколько будет идти до тебя и скока стоить будет пока не знаю. вообщем не брошу
    Вот фото
    Если есть возможность, через сервис Samsung приобрети эту термозаслонку от модели RT-30;RT-37. Должна подойти.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Простопьян, а размеры заслонки можешь выложить , а лучше вместе с фото.
    Да ты не парься на счёт размера, если не подойдёт, то поставь старую. Меняется легко. Но я думаю, всё должно срастись. Вот на лыжик не подойдёт, там сама лапа немного другого размера, а сама заслонка один в один.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    эпопея с термозаслонкой продолжается , обратился в сц самсунга , дак там необходимо полное правильное название сей детали и её код заказа , я понятия не имею где эту инфу искать поэтому прошу , кто работает в сц сообщите пожалуйста эти данные для "термозаслонки от модели rt-30;rt-37." , если это конечно возможно , потому как в барнауле с сц цитата " мы не собираемся день терять на поиски кода какой то там детали, а без кода заказать её не можем, давайте код заказа или привозите холодильник " , я для них обычный пользователь ( надо было на лбу холодильщик фломастером написать ).
    Последний раз редактировалось ColdSir; 19.05.2011 в 06:26. Причина: Пропали заглавные.
    15.08.2009
    3,294
    ColdSir, на модель 351 нашел: называется DAMPER R AS партномер:3010003900.
    30 модель- CASE-THERMO ASSY партномер-DA67-10264B
    37-DA67-10264B
    Последний раз редактировалось wwn; 19.05.2011 в 20:17.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Большое спасибо, завтра созвонюсь с СЦ , а партномер это и есть код заказа ?
    DAMPER-УВЛАЖНИТЕЛЬ интересный перевод.
    ... вообще то все кивают на Дальний Восток, мол там точно есть , обращаюсь ко Всем может быть где есть ?
    Ищи фирму В-Лазер, Владивосток. Но есть одно но - они работают только с юридическими лицами. Даже в разовом случае с ними юр.лицо должно заключить договор и т.д.
    Кстати есть и другое название этого девайса - демпфер. Но это уже тонкости перевода.
    15.08.2009
    3,294
    ColdSir, добавил. да заказ осуществляется через партномер. посмотри предыдущее сообщение
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    То-есть вот этот надо заказывать ?
    Вьюга4,Сайт нашёл и сервисную службу ихнюю , только у них в наличии ничего нет , на ДЭО только уплотнители и термопредохранители , а на Самсунги ни по модели ни по партномеру ничего не находится .
  1. Термостат
    от Алексей 85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 22:08
  2. daewoo FR-2701 термостат gnf-178d
    от Kirevg в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 15:55
  3. термостат или нет ?
    от sergej3105 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 22:56
  4. Термостат MDV KJR-19B/E
    от Игорь7640 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:19
  5. Термостат Т-31 Т-32
    от Егор в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 18:42
