Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Термоэлектрический холодильник Shivaki shrf-50tr2
    По умолчанию Термоэлектрический холодильник Shivaki shrf-50tr2
    Здравствуйте коллеги. Попался на ремонт термоэлектрический бытовой холодильник Shivaki shrf-50tr2. Проблема в том, что плата не держит нагрузку. При отключенных элементах пельтье напряжение 18В есть. При подключении падает до 1В. Пробовал заменить элементы пельтье, тоже самое. Пробовал подать на элементы пельтье 12в с лабораторного - работают. Поменял все емкости - не помогло. Электрическую принципиальную схему не нашел. Если есть у кого схема поделитесь.
    3,923
    Если напряжение е падает до 1В, то надо искать замыкание.
    От платы до элементов.
    3,923
    А на электронном модуле точно нет вздутых конденсаторов?
    Может через них быть утечка и модуль уходит в защиту при подключении элементов Пельтье.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Извиняюсь за, быть может, абсолютно пустой пустой пост, но в своё время не сумел починить "Атлант" на Пельтье. Заменил дохлый элемент на исправный. Напрямую работает, через плату - не. Остановился на выводе-подсказке, что Пельтье чипирован и завязан на определённую электронную плату.
    3,923
    Не бывает "чипированных" элементов Пельтье.
    Все. Проблему решил. Оказался один из конденсаторов с высоким ESR (80 Ом). Он не был вздутым и свою емкость (47мкф) не потерял. При проверке на емкость все конденсаторы были в норме. Увидел проблему когда начал смотреть сигналы осциллографом. Увидел, что высокочастотные пульсации не сглаживает. Выпаял снова и проверит ESR метром. Заменил и все заработало. Этот конденсатор стоял на 12-й ножке TL494. Это питание микросхемы ШИМ.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    Хорошо бы фото платы увидеть.
    Причина - перегрев платы от элементов Пельтье.
    При нормальной эксплуатации перегрева быть не может. Плата стоит прямо под входным воздушным фильтром. С нее вентиляторы гонят воздух на радиаторы. А после радиаторов выходит наружу через выходные отверстия. Другое дело, что хозяева поставили его в маленькую подсобку всего пору квадратных метров.
    Кроме конденсатора по питанию ШИМ поменял еще конденсатор в цепи питания 12В вентилятора (который гоняет холодный воздух в самом холодильнике). его ESR был 40 Ом.
    3,923
    EER то от чего повышается? Не от перегрева чтоле?
    Или температурного или от переменки.
    всё вместе.
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    eer то от чего повышается? не от перегрева чтоле?
    или температурного или от переменки.
    esr повышается в том числе и от температуры. но температура выделяемая элементами пельтье в данной модели не попадает на плату, а выходит наружу. конденсаторы разогреваются изнутри из-за начального esr и больших токов нагрузки. для конденсатора 47х25 esr предельное 0.9 ом. при токе 4.16а (ток потребления элементами пельтье) выделяемая на нем мощность составляет 5вт. на практике среди новых конденсаторов из магазина 20% имеют в 2-3 раза завышенное esr. вот отсюда и нагрев. на этом я и накололся , когда в первый раз менял конденсаторы не проверив esr. есть и другие факторы повышения esr. высокая частота влияет на скорость деградации.
    в данном конкретном случае виноват потребитель. мало того, что он поставил холодильник в маленькое не проветриваемое помещение, так засунул его в шкаф. и горячий воздух выходящий из холодильника снова всасывался обратно.
    21.10.2016
    3,428
    ... виноват потребитель. мало того, что он поставил холодильник в маленькое не проветриваемое помещение, так засунул его в шкаф. и горячий воздух выходящий из холодильника снова всасывался обратно.
    Золотые слова!
    Из 9 электролитических конденсаторов пришлось заменить все!
    Элементы без позиционных обозначений.
    Позор жамикону на 5 году эксплуатации!!!
    47мк/63V JAMICON = 0 мк - БП
    220мк/10V JAMICON = 0 мк - БП
    22мк/63V JAMICON = 14 мк
    22мк/63V JAMICON = 11 мк
    22мк/63V JAMICON = 10 мк
    Хитано высох - это не чудо:
    100мк/35V HITANO = 10 мк - БП
    4.7мк/100V HITANO = 3 мк
    4.7мк/100V HITANO = 0 мк
    https://holodforum.ru/showthread.php...ighlight=ter-9
    21.10.2016
    3,428
    ...есть и другие факторы повышения esr. высокая частота влияет на скорость деградации...
    Все выше и выше частота ИИП
    было 50КГц, стало 120КГЦ.
    Погоня за прибылью - вот и результат.
    3,923
    Ну, правильно же: больше частота - меньше габариты и стоимость.
    21.10.2016
    3,428
    И срок службы уменьшается тоже.
    3,923
    Да с хрена ли?
    Военная техника на 400 Гц пашет дольше, чем бытовая на 50-ти.
    21.10.2016
    3,428
    100000Гц >> 400Гц>>50Гц.
    При 50 Гц БП с силовым тр-ром о параметре ESR у электролитов и слыхом не слыхивали, измеряли только емкость.
    Не правда ли?
    Компоненты ВП гораздо надежнее бытовухи.
    Sanyo, Matsushita - военка японская.
