Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Indesit df5180w перезаправка
    09.03.2023
    51
    А забитие капилярки никто не рассматривает? Все симптомы: высокая температура конденсатора, чем ближе к компрессору тем выше, наледь в верхней части испарителя...
    8 х Был на гусе
    2,363
    А зачем рассматривать то, чего никогда не бывает? Применительно к конкретному холодильнику...
    Порой уже не удивляюсь слыша от некоторых начитанных заказчиков всякие глупости! Правда они считают, что они умные, и мастеру подсказали!
    8 х Был на гусе
    2,363
    Вот один из сегодняшних примеров заявки от "знающего"!
    А мастерам, пользующимся некоторыми платформами, приходится читать сие по нескольку раз в день...
    Надо правильно оформить тему - не зная применяемого хладагента, сложно утверждать возможную причину. Для хладагента-600а такой признак, это наличие неконденсатов (воздуха) в системе. Аппарат и так работает на разрежение, и в случае наличия утечки, он через нее тянет внутрь и воздух.
  5. #25
    Чтобы рассматривать забитие капилярки сначала нужно привести в соответсвие тепловой нагрузке конденсатор. Приблизительно конденсатор имеет производительность 450 ватт. Обрезали приблизительно 4 м трубы. Скажем так отхерачил 30-40% конденсатора. Газ в капилярку поступает вместо жидкого пенообразным с большим количеством пузырьков, отсюда шум прибоя. Газ забравший количество теплоты испарителем и компрессоре не отдаёт должное количество теплоты в конденсаторе в окружающую среду, отсюда высокое давление и высокая температура кипения. Причина по которой мог перестать нагреваться конденсатор и пропал шум по мимо утечки возможно кердык клапанам если ещё мотор крутит.
    Если не можешь поставить нормальный конденсатор, поставь хотя бы вентилятор для обдува конденсатора ( компьютерный кулер 10-15см диаметр)
  6. #26
    09.03.2023
    51
    Потрогал компрессор, чуть руку не обжог, выход в конденсатор не дотронуться, сам конденсатор горячий, фильтр тёплый, похоже становится хуже, что мне говорить мастеру, что ему надо делать, позову того же кто делал.
  7. #27
    8 х Был на гусе
    2,363
    Если он мастер, то ему и говорить ничего не надо, сам знает! А если не мастер, так что ему не скажи, ничего не поможет...
  8. #28
    отключи холодильник для начала и найди хорошего мастера или доводи дело до конца уже с этим.
  9. #29
    Если не может доделать до нормы, пусть возвращает часть суммы, договаривайтесь отдельно. И искать мастера с вопросами - - а знаете ли такой холодильник? А гарантия на работу какая?
    Без явно оговоренной гарантии так и будете собирать всех возможных умельцев, и каждому платить за бесполезную возню.
    Кстати, для вашего случая очень наглядно будет выключить холодильник на 2-е суток, и потом при включении выяснится, что он пустой. Или нет... Тогда это будет другая песТня!
  10. #30
    09.03.2023
    51
    Мастер откачал часть фреона, греться перестал, но на утро всё повторилось, опять верх испарителя в снегу и холодильная камера теплая. Померял давление, сказал утечки нет. У меня кончались варианты...
  11. #31
    Утечка, вместе с хладагентом циркулирует воздух, который подсосало на место утекшего. Меняй мастера.
  12. #32
    09.03.2023
    51
    Они так и будут ходить друг за другом, дешевле новый купить...
  13. #33
    09.03.2023
    51
    Возможна ли такая ситуация как на фото, если после режима оттайки не запустился вентилятор?
  14. #34
    09.03.2023
    51
    Просто примерзает крыльчатка....
  15. #35
    такое вычисляется даже не открывая холодильник по звуку вентилятора, ну даже очень тихий по дуновению из отверстий
  16. #36
    09.03.2023
    51
    Вот именно, компрессор работает, а дунавений нет!
    Утечка!
    Воздух!
    Найдите хорошего мастера!
    Говорили они....
  17. #37
    Утечка!
    Воздух!
    Говорили они....
    Мог бы и сразу про то сказать, паришь мозги себе и людям
  18. #38
    09.03.2023
    51
    Это ещё не конец, после второго визита мастера забился конденсатор, половина тёплая половина холодная вместе с фильтром...
  19. #39
    Пусть фильтр режет на пополам, если чернота в фильтре, то компрессор под замену. Ну либо замена ,после промывки компрессора, масла....
    А вообще, мастера хорошего найди, у нас на форуме
  20. #40
    09.03.2023
    51
    В какой то момент вентилятор выключается и больше не включается, раз в сутки, он не примерзает, целый день работает по циклам работа отдых, а потом в какой то момент просто не запускается!
