Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Smsung RSJ1KERS прошу консультацию Мастеров
    По умолчанию Smsung RSJ1KERS прошу консультацию Мастеров
    Добрый день всем профессионалам своего дела!
    Проблема следующая: Холодильник Samsung RSJ1KERS 2007 года рождения. Работал нормально до 2017, когда был заменён компрессор. Работы делал хороший Мастер за вменяемые деньги. Два месяца назад перестала работать морозилка (температура упала примерно до 0 градусов. холодильная часть работала нормально). Приходили два "комплекта" ремонтников (именно так, а не Мастеров), они заправляли новый фреон и брали сумасшедшие деньги и исчезали. Результат обоих ремонтов - проработало 1 неделю и дефект повторялся...
    Дефект следующий:
    1. Температура в морозильнике от 0 до -10 градусов (при "свежем" фреоне), в холодильном отделении 5-6 градусов (при установках -20 и 3 градуса).
    2. При нажатии кнопки POWER FREEZE температура в морозильнике уменьшается на несколько градусов.
    3. Компрессор работает постоянно.
    4. Интересно работают градусники на дверях холодильника. При включении они показывают правильную температуру, затем идёт понижение температуры до установленных значений (-20 и 3 ) а в реальности в отсеках 0 и 5 градусов. Датчики живые. Почему врёт измерение? Это такой финт производителя? Выключаю и включаю холодильник и опять градусники показывают правильную температуру, затем плавное снижение до установленных значений (хотя реально температура внутри не изменилась).
    Слёзно прошу Вас дать профессиональные советы.
    23.01.2011
    1,703
    Раз заправляли и на неделю хватает, то надо искать утечку! Обычно она в запененной части! Ищите нормального спеца и тот Вам усё сделает!
    24,823
    любому мастеру с мск с красным ником пиши..
    Утечка есть наверняка, но один из "мастеров" булькнул в систему герметика... Вообще, герметик это правильно или нет?
    Это наверное правильно, но я пенсионер и искать настоящего Мастера путём перебора мне не по средствам... Может кто из форумчан с такими дефектами встречался и может дать совет где искать. Это для разговора с мастером.
    Очень интересен вопрос о показаниях температуры на экранах холодильника - это правильно что они показывают как должно быть, а не то что есть на самом деле?
    23.06.2010
    2,113
    После герметика в нём уже ремонтировать нечего. аминь
    23.01.2011
    1,703
    Для фреона их нет и ближайшее время не будет! А то что этот даун в систему что то постороннее вогнал и не понятно как это будет себя везти в системе очень настораживает!
    24,823
    есть. и не один. только нельзя поручиться что они творят там...
    Есть и если правильно заправлять, то эффективны.Конечно при небольших утечках.Часто использовал.
    Месячные лечит ,недельные низа что.
    бывает и трёхмесячные не лечит. это как повезёт.
    А если ещё и напакостит, то холодос сразу на выкид....
