Не горит лампа внутри холодильника Samsung RL44ECIH
добрый день.
подскажите пожалуйста где и что мне посмотреть, проверить, заменить, перепаять и т.д. что бы начала включаться лампа внутри холодильной камеры.
1. лампа заведомо исправная. проверял.
2. кнопки нет. лампа должна включаться от срабатывания геркона. он исправен, потому что когда я открываю и закрываю дверцу - реле срабатывает.
3. снимал плату. выпаивал реле (на рисунке под номером 3). проверял подачей 12 вольт на катушку. контакты замыкаются. реле исправное.
4. прозванивал провода - на рисунке 1 и 2 (черный и розовый) до цоколя куда вкручивается лампа. всё прозванивается.
черный звонится только с одним из контактов, розовый - только с другим из контактов в цоколе.
5. снял разъём. подключил мультиметр (меряю переменку) к контактам разъёма (те что на самой плате. "папы"). при закрытой дверце 1в при открытой 16 вольт ac.
что делать дальше? почему она не горит при открытии дверцы?
попробуй патрон поменять и замерь напруга вообще идёт на лампу в патроне!
http://holodremont.umi.ru
Сообщение от
rankle
реле исправное
Уверен?
А мультиметр для чего? Питание (12 Вольт) от ЛБП, а наличие контакта на реле проверял мультиметром.
С точки зрения банальной эрудиции...
1. С платы питание на провода идёт?
2. До патрона доходит?
3. Есть ли сопротивление лампы вместе с проводами от платы до патрона?
Один из трёх вопросов имеет отрицательный ответ.
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
