Рефрижераторф Thermo king V 100, привезли мне отдельно снятый блок управления. Подключил разъемы, пульт выдавал ошибку связи -С-. Снял блок управления, проверил плату, нашел сгоревший ADM485ARZ, сначала поменял на аналог SN75176, ошибка не ушла. Потом уже нашел ADM485 и поменял. Ошибка ушла, но сейчас при подключении пульта загораются и мигают все символы (диагностика похоже) и экран тухнет, на кнопки не реагирует, пробовал два пульта, кнопку включения замыкал напрямую. На аккумулятор приходил провод отдельно в гофре, подключил нормально (просто намотан был на зачищенный провод), обжал болтом. Предохранители все прозвонил, целые. Питание на пульт приходит 7,5в. Соединение RX-TX от блока управления до пульта тоже есть.
Может быть не включаться если какой то датчик не работает или в системе низкое давление? все таки машина стояла больше года.
Что может не давать включить систему с пульта?
Добрый день. Может подскажете вопрос: Carrier Maxima 2 завелся-заглох и все. Пищит только зуммер, а стартер и насос молчат, даже если пытаешься принудительно завести
Можно подробнее? Не полное подключение питания чего? На контроллер питание приходит, на панель тоже приходит правда 7,5в а в даташит написано 9в. Хотя не первый раз встречаю пишут что такое же напряжение панели.
Да, на этих контактах есть напряжение бортовой сети 12в. Я дома соединял даже эти питание 03 и BAT (smd светодиод на плате горит) и подключал пульт к блоку. Пульт в таком подключении вел себя так же.
Уже грешу на сам контроллер MB90F497G. Интересно кто прошивку сливал с рабочего блока?
Я могу починить. Проще прислать мне весь блок, если интересно пишите в личку.
Нужна инфа по сервисным настройкам пульта Direct Smart Reefer Pult_Vmax.jpg V100-500 max, не как не могу найти файл на компе, по памяти помню как входить в меню и по некоторым настройкам , редко когда захожу в эти настройки.
Здраствуйте. Помогите со схемой кариер супра 950U.
Не работает пульт не запускается. Как будто нет питания на плату процессора..
Надо сначала проверить подаётся ли питание. Если сам не специалист, лучше обратиться к тем у кого есть инструмент и знания.
Я подал на концевик +он начал запускаться но не могу найти где у него запитка.в ящике смотрел все провода под номерами и не нашёл его...
Предохранитель, тумблер.
Доброго времени суток!
Подскажите рэф каер Супра UT800. Не работают сразу три вентилятора испарителя. Как правильно проверить вентиляторы? Там три провода красный синий и жёлтый. Подавали питание (12v)(напрямую на фишки) на красный + на синей минус 0 реакции. Неужели все три сгорели?
Почему бы и нет.
Сгореть по очерёдно, заметили когда все встали.
