только хотел уже купить новый такой же компрессор, а старый стал сам по себе значительно тише работать. вот и думай, то ли это его последние "дыхание" то ли еще поработает...
в общем мне тут подумалось, быть может пора перейти на другой тип компрессора? старый то давно морально устарел и не знаю стоит ли продолжать пользоваться таким типом? Ac электромотор с конденсатором.
проблема в том, что старт стоп мотор в данном случае меня полностью устраивает, хотя смотрится совершенно отсталым, но он полностью удовлетворяет требованиям, так как отапливаемая/охлаждаемая площадь достаточно большая, чтоб у компрессора рабочий цикл был достаточно долгим, допустим в среднем 1 час работы и 2 час простой.
быть может все же перейти на инвертор? ведь как то странно следующие 8 лет продолжать пользоваться старт стоп когда остальной мир перешел на инверторы.
возможно ли найти аналогичного качества и срока службы dc компрессор? пока не вижу в свободной продаже копланд dc компрессоров (высокотемпературный 10 квт тепла). может подскажите, что есть в доступной продаже на эту тему?
У копланда вместо инвертора, есть digital scroll, это лучше инвертора.
С инвертором совсем компрессор без масла оставишь.
насколько помню диджитал скрол это вообще не инвертор, там обычны ac электромотор, а диджитал, это регулировка производительности за счет воздействия на спиральный блок, то есть управление позволяет по мере надобности уменьшить производительность за счет снижения нагрузки на мотор, а мотор при этом продолжит работать на той же частоте, а так как ac электромоторы выдают максимальный кпд только под номинальной нагрузкой, то кпд такого компрессора будет снижаться по мере управляемого снижения производительности через спиральный блок. то есть, при средней и ниже средней производительности кпд такого компрессора будет очень низким. мне кажется эта технология из 70х годов, когда еще не было доступных инверторов которые способны обеспечивать равномерность кпд в широком диапазоне частот и производительности. эта технология не как не может быть лучше инвертора.
Читаю я этого песателя и начинаю задумываться...
А не троллит нас какой-нибудь ушлый менагер?
НИ В ОДНОМ посте нет абсолютно никакой конкретики.
Ни давлений, ни температур, ни схем, ни фото...
Что-нибудь прочитать теоретического у того же Кота тож же отказался...
ИМХО, "казачек-то засланный!"
Так что лучше, продолжать еще один срок сидеть с AC компрессором или переходить на DC инвертор?
А в каком режиме у тебя компрессор работает?
Давления, температуры?![]()
первый пост темы
Хусым, продолжаем глумиться дальше!
Чем собираешься крутить DC инверторный компрессор?
электричеством
Как вариант можно по быстрому спаять инвертор конкретно под свои хотелки. или взять готовый поддерживающий мотор с постоянным магнитом, но у готовых обычно нет ККМ на борту, по этому лучше спаять самостоятельно.
Народ, этого человека срочно нужно посвящать не то,что в мастера, сразу в гуру гурного.
Стесняюсь спросить...
А что такое ККМ?
Неужто контрольно-кассовая машина?
Я, вообще-то курсе что такое ККМ.
Слесарь, а как у тебя будет организована защита от высокого давления, от низкого давления, контроль частоты вращения ротора компрессора?
