Не поверишь, это вполне реальная история с установкой асинхронника вместо BLDC.
Кондей - MDV, произошла путаница при заказе инверторного компрессора, вместо него прислали старт/стопмоментальноный, при этом плата управления давала ошибку компрессора.
Хорошо, что ничего не сгорело.
Я, ради экспертмента, воткнул инверторный компрессор (JT1GCVDKYR@BA) от Daikin VRV3 в сеть АС380 V /50Гц - автомат 32А выбил моментально.
Компрессор сгореть не успел, удивительно.
Буквально сегодня посмотрел на шильдик компрессора с пристрастием и тоже не заметил признаков BLDC.
За исключением предупреждения:
Кто там говорил из знаменитых режиссёров первых. .. " Не верю " )) Поэтому не сгорел компрессор ... защита хорошо прописана в Хаерах ( дайкины компрессора у меня на хаерах стоят ) .Авария не дала запустить компрессор, поэтому он живой остался...
зы . А так вопрос остаётся открытым...коллеги тоже ждут ответа)) Не жмись, просвети ))
тоша-кап, опять, как в воду смотрел.
а что если...
использовать органы донора?
взять неодимовый магнит от такого же компрессора (jt1gcvdkyr@ba) и грюкнуть им по корпусу собрата!
магнитные поля якоря и внешнего магнита среагируют, а результат взаимодействия будет виден осциллом.
таким образом можно определить ресурс компрессора, сколько ему жить осталось.
Как только магниты ослабеют от перегрева и от срока службы - импульс станет меньше, ток увеличится, пробой на корпус неизбежен.
этот эксперимент я уже проводил.
на инверторном компрессоре импульс был 4v, а на асинхронном 1v.
это я гадаю на кофейной гуще.
вынес идею для обсуждения.
Завтра осцилку покажу нового компрессора и дохлого 4 летка.
FBT, хочешь, подскажу очень простой способ опознать инверторный или не инверторный компрессор?
Смотришь на обозначение клемм питания и сравниваешь.
Всё!![]()
А у меня компрессор вращает ротор электромотора если нагнетать воздух во всасывающий патрубок. Можно снимать ЭДС на клеммах электромотора с постоянным магнитом ротора.
С этого места, о звезде, подробнее...
Сверху вниз по часовой стрелке:
Черный - W,
Белый - V,
Красный - U.
У брендов много информации и легко найти, в отличии от Китая.
Ещё заметил у обычных спиральников при 60 Гц напряжение 460 В.
