Показано с 1 по 16 из 16
Тема: не получается заправить льдогенератор "Brema"
    По умолчанию не получается заправить льдогенератор "Brema"
    Народ, помогите, не получается заправить льдогенератор "Brema" на 404-ом.
    Заправил вроде по весам, но эффекта нет, испаритель не пробирает???
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а система чистая? заправлял жидким?
    фильтр? конденсатор как по калачам? давление всаса?
    менял компрессор, соответственно замена фильтра и под вакуум. на всасе 3-3.5 и более менее есть резкость на исп., при каком-либо другом давл. вообще отказывается морозить!
    да как и все многокомпонентные.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    то есть ты добавлял и стравливал и возможно не раз. как протягивает конденсатор? можешь попробовать все заново но без весов, добавляй по чуть-туть, поймай минимальное обмерзание и добавляй, компрессор такой-же или аналог? если аналог то мощность чуть другая и норма чуть поменяется
    спасибо всем, с заправкой разобрался. но тут у меня еще одна проблемка -наелся термостат к22l, "кем" можно заменить и можно ли вообще?
    28.10.2009
    1,868
    в каком регионе трудишся и какая модель льдогенератора ?
    попробуй отрегулировать ТРВ
    на льдогенах как правило стоят рв, а не трв. на 404 самое оптимальное давление 1.7-2 бар. а термостат у тебя тоже на льде накернулся?
    Неданвотоже заправлял Brema! Помучался, пока на 404-ом подобрал дозу заправки, потянул, когда трубка всасывания компрессора немного обмерзает, потом оттаивает.
    У меня тоже проблема с этой BREMой. Только тут капилярка... Перезаправлял 2 раза и с термиком провозился. Сейчас работает на 1.4 мощности.
    28.10.2009
    1,868
    Jurijs, А конкретнее, в чем проблема. Опиши симптомы.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    не люблю я капилярки... какое высокое? может засор?
    28.10.2009
    1,868
    Ну и где ваши проблемы с льдогенератором?
    у меня BReMA работает на 134. не могу заправить, какой у него номинал то на всасе?
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  3. Как не заправить кондей "контрафактом"?
    от garfeld в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 23:27
