Здравствуйте. Модель холодильника cfl633cx. Куплен 9 лет назад. Была первая проблема. Стал мигать свет в холодильной камере, не стартовал. На плате управления нашел вздувшийся кондер 25 в 680 мкф. Заменил, все заработало. После этого холодильник проработал 7 дней без проблем. Теперь внезапно начал издавать сигнал тревоги, компрессор остановился, вентиляторы работают, просто гоняют теплый воздух. Попробовал заменить все конденсаторы по очереди. Не помогло. Все работает, компрессор не запускается. Но если передергивать вилку питания, то с десятой попытки компрессор все-таки запускается. Но работает странно. За час работы температура в холодильной камере +21 градус, в морозильной +8 градусов. Подскажите, в какую сторону смотреть? Может шим контроллер навернулся? Первый раз свой холодильник чиню.
