Чудо мастер заправил сплит r22 фреоном 410...что будет если продолжать эксплуатацию??? Заправил не много.. Так как видимо ещё заправлял не перевачивая балон![]()
И тут же вопрос по этому же кондеру, проблема вообще была в том что он вообще не включал на тепло, на пульте пропуск режима, это проблема в плате?
Можно не чинить плату и принудительно переключить клапан на режиме холод, на нем можно выставлять 30градусов, только как будет работать система????
Пригласить другого мастера, который перезаправит кондей штатным фреоном. Если режим нагрев не предусмотрен конструкцией, там нет клапана. Были и такие кондеи. Если же неисправна плата, пригласить третьего мастера, который её отремонтит
Так это видимость заправки, так называемый "колхоз-сервис", много он туды не впёр, а денег поднял для себя заметно ширше! Он же прекрасТно понимает, что через месяц, когда начнутся проблемы из-за жары, ты ничего не докажешь.
А какова предыстория, зачем был вызван чудо-юдо мастер, у которого даже нужного хладагента нет?
гони нах его и всё!
Заправил у меня один знакомый "спец" в 2008-2009 летом не 410, а 22.... копрессору "кондюк" пришелпиши пропало как говорится
Может он просто сделал вид что заправил? Если нет, то это не мастер, Это рас---й. Для особо одарённых чтоб было понятнее. Налейте в бак своей машины вместо 95го соляры и поездийте. Интересно откуда такий р----и берутся
Ну а если было дозаправлено 100грамм, а объем всего 720г.Кондюк работает на 22-ом.
Да, в 410 намного выше и масло у них разное, и даже 100грамм (фреона 410, могут на 720гр r22) могут все навернуть?
Да, сплит работает на r22. (работал)![]()
И зачем ему это было делать?
