Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 112
Тема: Причина пульсации перегрева.
  1. #81
    24,823
    штатный термодатчик 10ком без маркировки длиной 50 мм диаметром 4 мм.
    установлен термодатчик 10ком без маркировки длиной 60мм диаметром 5 мм.
    может быть, в этом причина.
    в eev надо использовать быстрый термодатчик ntc*wf*- (10 сек.)
    инерционный термодатчик ntc*hf* (50 сек) не годится - будет болтанка.
    очевидно, что более массивный термодатчик, будет более инерционным.
    погодь... то есть ты ставишь какое то говно и палки и хочешь чтобы оно работало? что мешает поставить то, что надо?
  2. #82
    В обеих моделях есть буква f, вот характеристики
  3. #83
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    Как закрыть ЭТРВ - ?
    "На каждого мудреца довольно простоты".
    Нарушения работы контура происходит после замены ТРВ/ЭТРВ.
    Причина - пайка ТРВ/ЭТРВ без азота!
    Лопухи окалины с внутренней части трубы летят на паук и перекрывают трубки испарителя.
    В результате большая или меньшая часть испарителя оказывается заглушена,
    получается классический "слабый испаритель".
    Когда обмерзает нижняя часть испарителя - 7 трубок, а остальные 34 трубки (80 процентов) испарителя заглушены.
    При этом аномально низкое:
    Po=2.5Bar (R407C),
    Tsh=1.5К.
    Настройка ТРВ c внешним уравниванием (ALCO CONTROLS TX6-N06 R407C):
    - закручивание по час. стрелке -270 градусов до упора,
    - откручивание против час стрелки - 6 оборотов и 270 градусов до упора.
    На перегрев не влияет, сохраняется около 2-3К.
    Во всех каверзных случаях, менялось ТРВ и пайка выполнялась без азота!
    Я не мог понять, как испаритель стал слабый.
    Недавно представился случай, испаритель оказался доступным.
    Большая часть его не холодила,
    только нижняя полоска обмерзала и всас компрессора тоже обмерзал.
    Как почистить паука?
    - R141 противоходом через испаритель пропустить.
    Верно?
  4. #84
    21.10.2016
    2,990
    Т.к. ТРВ c внешним уравниванием, то закрыть полностью его невозможно.
    Закрытие - по часовой стрелке, при этом перегрев должен возрасти,
    но не возрастает, т.к. на выходе низкое давление, обусловленное засором в испарителе.
    Наблюдение.
    ТРВ перевернуто шляпой вниз, регулировочным квадратом вверх.
    Это нарушение инструкции.
  5. #85
    21.10.2016
    2,990
    ...В результате большая или меньшая часть испарителя оказывается заглушена,
    Po=2.5Bar (R407C),
    Tsh=1.5К.
    Тесто 550 - в качестве доказательства.
    Состояние х/к до регулировки:
    Cостояние после полного открывания ТРВ (выкручивание 6 оборотов):
    Да, болтанка увеличилась, но перегрев поднялся, обмерзание испарителя уменьшилось.
    Появилась отсрочка на приобретение трв и время на подготовку к устранению засора в испарителе.
    Что-то многие хвастались крутыми жакетами, а графиков нет почему ?
    А понимаю, санкции.
  6. #86
    Просто правильно сформулировать название неисправности надо:"мала производительность ТРВ(капилярки) и сразу все встает на свои места:"прихват(влага), засор(грязь), утечка из термочуствительной системы ТРВ, клин и т. д."
  7. #87
    Чем дальше в лес, тем больше дров.
    Маленький испаритель повлечёт изменения параметров системы, это нонсенс определять эту неисправность по колебаниям трв. Да и трв не делается на точно определенную мощность.
  8. #88
    21.10.2016
    2,990
    Лопухи окалины с внутренней части трубы летят на паук и перекрывают трубки испарителя...
    При этом аномально низкое: Po=2.5Bar (R407C), Tsh=1.5К....
    Варианты правильной замены ТРВ:
    1 - При пайке подать азот P=0.2 Бар через ниппель на всасе компрессора.
    Азот вытеснит воздух из паука и трубки после ТРВ - окалина не появится.
    Эту простую процедуру никто никогда не делает!
    Потом удивляются, почему нет холода - чистите снаружи испаритель от пыли!
    2 - Установить две латунные гайки с резьбовым соединением под вальцовку (труба 16мм) на трубе после ТРВ. Проверено в течение 5 лет, на R22 - cоединение не течет.
    - R141B противоходом через испаритель пропустить.
    Другое решение, если нет R141B.
    1 - отпаять ТРВ от испарителя.
    2 - давить азотом 30 Бар на всас компрессора, при закрытом ротолоке на нагнетании.
    В идеале - жидкарь фреона, но в серверной этот метод не пройдет, сработают датчики-нюхачи.
  9. #89
    А откуда у тебя кислород в системе, ты же меняешь только трв.
  10. #90
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    варианты правильной замены трв:
    1 - при пайке подать азот p=0.2 бар через ниппель на всасе компрессора.
    азот вытеснит воздух из паука и трубки после трв - окалина не появится.
    эту простую процедуру никто никогда не делает!...
    лирическое отступление.
    при пайке магистрали тоже азот необходим - это требование всеми дружно игнорируется,
    т.к. окалину поймает фильтр перед трв. после трв фильтра нет - испаритель беззащитный от мусора.
    принесли недавно в ремонт evd evolution с дефектом - пробой проца и dc-dc преобразователь.
    я долго не мог понять, как это произошло. в конце-концов сделал предположение - пришло перенапряжение от акб, т.к. защитный варистор в этой цепи не действует, заперт диодом!
    казалось бы, в чем связь между приведенными примерами - ?
    а в том, что есть слабые места, защиту которых производитель предусмотрел, но не везде.
  11. #91
    21.10.2016
    2,990
    Потом удивляются, почему нет холода - чистите снаружи испаритель от пыли!...
    Просто чудо, что испаритель оказался легко доступен.
    Обычно, испаритель не доступен, за углом, где 50 заклепок или в углу помещения, или надо двигать 300 кг блок с нарушением всех коммуникаций или соседний кондей мешает.
    Монтажники о сервисе не заботятся, проектировщик - тем более.
    Я быстро выключил кондей и быстро, в течение 2 минут пощупал трубы (41 шт.) после паука.
    Нижние трубы были в инее, а средние и верхние - теплые.
    Только в пауке может быть засор.
    В чем я не прав?
  12. #92
    21.10.2016
    2,990
    Из воздуха, и масло на стенках трубы при Т>130C коксуется, сгорает в уголь,
    который останется в пауке.
  13. #93
    21.10.2016
    2,990
    Полоса обмерзания нижних трубок резкая, буквально, 20 см в ширину,
    а через 5 см остальные трубки уже теплые.
    Объяснить такой резкий переход Т частичным заполнением испарителя
    из-за забитого мусором ТРВ нельзя, т.к. на выходе ТРВ обмерзания нет.
    Обмерзает только всас компрессора (Т=-7С) и нижняя часть испарителя (7 трубок).
    Был случай, когда в ТРВ мусор попал, ТРВ покрыт инеем, т.к дросселяция внутри.
    Засор улетел, при полном открытии иглы ТРВ, до упора, просто повезло.
    В данном случае этот метод не сработал.
  14. #94
    21.10.2016
    2,990
    ...Другое решение, если нет R141B.
    Просто чудо, что производитель BLUE BOX позаботился о промывке мусора в пауке испарителя,
    оставил для этого заглушенные трубы:
    ТРВ выпаивать не надо.
    Впаять два шредера в заглушенные трубы и погонять фреон противоходом по испарителю с помощью машинки для сбора фреона и фильтра.
    Правильно догадался?
  15. #95
    А откуда воздух
    Ты его туда специально загоняешь.
    Так и хочется добавить Алексеевскую призказку
  16. #96
    21.10.2016
    2,990
    оставил для этого заглушенные трубы.
    Впаять два шредера в заглушенные трубы и погонять фреон противоходом по испарителю с помощью машинки для сбора фреона и фильтра. Правильно догадался?
    Есть более простое и дешевое решение, без машинки CPS - использовать два баллона.
    Один с вакуумом, другой - с жидкарем.
    1 - Собрать фреон из контура.
    2 - Впаять шредеры без ниппелей в заглушки труб, чтобы мусор вылетел.
    3 - Продуть испаритель противоходом жидкарем.
    Мусор залетит в баллон с вакуумом или переместится в дуршлаге паука иначе.
    Диагностика будет безошибочная.
    Конечно, лучше заменить сразу ТРВ для 100% результата.
    Вопрос в цене и наличии.
  17. #97
    Это сколько надо окалины, чтоб паука забить, почему забиты именно трубки на верхнюю часть испарителя, может просто с нижних трубок съёма нет? Кстати обычно окалина растворяется фреоном и оседает на фильтре. Это всё ещё один и тотже кондиционер? В какой момент EXV изменилось на ТРВ? И почему тогда изначально менялось ТРВ, паук изначально был забит?
  18. #98
    21.10.2016
    2,990
    Ах, какие красвые графики! И полная тишина в ответ.
    Заключение - ТРВ с внешним уравниванием исправен!
    Периодические всплески Tsh (T= 3 мин/15мин) свидетельствуют о исправности ТРВ.
    Внешнее уравнивание не дает закрыться в 0.
    Полное открытие ТРВ дало пульсации - это нормально.
    Причина дефекта - засор в пауке.
  19. #99
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    это сколько надо окалины, чтоб паука забить, почему забиты именно трубки на верхнюю часть испарителя, может просто с нижних трубок съёма нет? кстати обычно окалина растворяется фреоном и оседает на фильтре.
    трубки забиты не на верхнюю часть испарителя, а на 80 процентов испарителя.
    граница очень резкая.
    пайка без азота 2 трв, в труднодоступном месте - достаточно.
    фильтра между трв и пауком нет.
    это всё ещё один и тотже кондиционер? в какой момент exv изменилось на трв?
    нет, это разные кондиционера с одинаковым дефектом - болтанка перегрева,
    появившимся после замены трв/этрв.
    тема посвящена пульсациям на трв/этрв, какие они вредные.
    в данном случае пульсации позволили оставить кондиционер в работе, т.к. резерва нет.
    и почему тогда изначально менялось трв, паук изначально был забит?
    история длится 4 года, на объект попал случайно.
    выполнена колосальная работа за 4 года.
    сначала меняли: трв, еще раз трв, компрессор, фильтры...
    Последняя авария - lp, дозаправляли/убавляли фреон.
    может быть, дело в засоре?
    По иронии судьбы, два дня назад, я игрался с другим кондеем, с низким Tsh, крутил его ЭТРВ и так, и этак не мог оторвать от 0. У него тоже было заменено ЭТРВ, но испаритель не доступен, нужно разобрать все. Пайка ЭТРВ была без азота.
    Надо смотреть тепловизором, забитый паук, калач - будет виден хорошо.
    Когда плохой теплосъем, то картинка другая:
    равномерное распределение Т убывание или возрастание.
  20. #100
    21.10.2016
    2,990
    Это сколько надо окалины, чтоб паука забить, почему забиты именно трубки на верхнюю часть испарителя, может просто с нижних трубок съёма нет?...
    Обмерзают только нижние трубки - 7 шт. и всас компрессора.
    На основной части испарителя нет холода.
