Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Здравствуйте !!!!!!!!!! Подскажите как работать из Азотом.
    22.09.2010
    87
    Радость Здравствуйте !!!!!!!!!! Подскажите как работать из Азотом.
    Подскажите пожалуйста как правильно работать из азотом????????:confused:
    1. Надо ли снимать мотор, перед тем как заправлять азотом систему для поиска утечки ?????
    2.Подходит ли редуктор заправочной станции для того что б подавать азот в систему?????
    3. Как правильно продувать систему ???
    СПАСИБО!!!!!!!!!
    Азотом пользуются в основном при обнаружении утечек и осушении системы.давление не должны быть больше 15 бар.На редукторе таких давлений нет,поэтому ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО нужно открывать вентиль на баллоне.перед азотом немного заправляют 22 фреоном для обнаружения утечек течеискателем.можно использовать фонендоскоп или мыльный раствор.мотор снимать не надо при продувке.манометр подходит ,если позволяет шкала.при возможной утечке лучше разделить систему на два контура-низкую и высокую,то есть всасывающая трубка,испаритель и кт.и конденсатор ,петля обогрева периметра двери мк,если есть.систему продувают обычно через всасывание и выход через конденсатор.
    самое главное всё делать аккуратно что-бы не сделать из холодильника воздушный шарик(испаритель не раздуть )!
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Что бы безопасно давить систему азотом на бытовых, лучше использовать кислородный редуктор, давление даётся плавно , и 15 бар вроде многовато , там и 10 хватит чтоб испаритель не раздуло или порвало.
    есть интересные наблюдения,из-за замасливания системы до 12 бар мыло не пузырится,после да.испаритель раздувает в шарик от 18-20 бар.Говорил жванецкий:"все знают ,что у москвича плохая коробка",так и у норда -плачка,у лыж-соединение железо-медь под таймером,у японцев 100 вольтовых-всасывающая трубка,выходящая из испарителя,так же это касается снайге,галакси,розен лева,у минска,либхера петля обогрева,у боша,сименса нижний третий испаритель и так далее.суть-не надо давить тупо систему,каждый болеет своим.по поводу азота повторюсь-ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И АККУРАТНО.
    22.09.2010
    87
    Спасибо за информацию .
    Пользователь Аватар для izobutan
    10.10.2010
    71
    Еще опресовку хороршо делать на сутки, давление от температуры не меняется.
    28.10.2009
    1,868
    На моей памяти был случай когда испаритель раздуло на 14бар ,надували собственным компрессором холодоса.
    и у меня был такой случай по незнанию, а надувать азотом рекомендую 8-10бар. в полне хватает для проверки герметичности системы бытовых холодильников.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Меняется, проверяется по формуле P1/t1=P2/t2.
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    25.02.2011
    190
    ColdSir, +1
    Ещё как меняется . это хорошо видно на малом объеме ( контур обогрева ) даже с разницей 2 градуса .
    10.10.2010
    71
    Точно . Виноват последние слова неправда. При незначительном давлении ,иногда делаю пайку фильтр капилярка.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    vetalholod, Здарова )
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    Я и больше 6 бар на 600 не даю азот незначительно меняет давление при изменение температуры, зачем рисковать? А если масло идет то там хоть и 20 давайте результат примерно тот же) насчет регулирования давления есть редуктора…
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    .........лучше использовать кислородный редуктор, давление даётся плавно........
    - Истину глаголит.
    _ Новый редуктор мне отдали кислотродный - 15бар выдал, потом клапан аварийный "включился в дело".
    .........по поводу азота повторюсь-ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И АККУРАТНО.
    Я решил этот вопрос примитивным способом, вспомнив добром старика Бернулли: на баллон с азотом ставлю кислородный редуктор, а на его выход капилярную трубку, конец которой и подключаю к системе. Это даёт плавное нарастание давления в системе до нужного под контролем любого манометра. На входе в капиляр можно давануть и 50бар, но на выходе из капиляра эти 50бар будут с большой задержкой (зависит от длины КТ и сечения) Всегда не сложно сбросить давление по входу и обойдёмся без "мячика"
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Это смотря какие холдильники. Индезиту хватит, а Атланту нет, или долго ждать будешь.
    У Атлантов, что бы быстро найти утечку. 15-шку качаю, на листорубных 10-ть хватит.
    NORD-10-ть атм. держит легко.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 07:30
  2. оборудование для герметизации азотом
    от волков в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 22:51
  3. Опресовка труб азотом.
    от Kompas в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 08:34
  4. охлаждение жидким азотом
    от Олег Соцен в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 19:14
  5. как пользоваться азотом?
    от кирилл в разделе Расходные материалы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 01:42
