Добрый день. Подскажите, может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. Не включается режим "автообогрев", все остальные режимы работают. Пользуемся несколько месяцев. Вчера возникла необходимость включить указанный режим
Попробуй поставить режим тепло,либо подними температуру в режиме авто.
17 лет кондиционерами занимаюсь - первый раз читаю про режим "автоОБОГРЕВ"
Есть режим "авто" - автоматическое переключение режимов охлаждение-обогрев.
В инструкции про автообогрев еще написано, что через Меню включить надо.
Действую согласно инструкции. В режиме обогрева одновременно включаю кнопки TEMP и CLOCK. Иконки не появляются, режим не активируется. Остальные режимы запускаются без проблем. Поэтому и обратиллся к уважаемым знатокам.
Увидеть бы пульт, вкл и выкл, с обеих сторон. и бирку на внутр блоке.
У меня ситуация как у топикстартера, но с небольшим отличием:
Согласно прилагавшейся к моим кондеям инструкции, по одновременному нажатию пультовых кнопок "CLOCK" и "TEMP" из обычного режима обогрева кондиционеры должны входить в режим, который в инструкции называется "Автообогрев 8 градусов Цельсия" - по сути, режим защиты дома от вымерзания при отсутствии в доме людей в зимнее время. При этом на дисплей должен выводиться некий спецсимвол "Доллар в кружочке", и значение 8 градусов Цельсия.
В реале дела у меня обстоят так:
По нажатию указанных кнопок в режиме обогрева вообще ничего не происходит - обещанных символов не появляется, и ни в какие особенные режимы кондей не переключается. ЗАТО если нажать эти же кнопки не в режиме обогрева, а, наоборот, в режиме охлаждения, то кондиционер входит в некий не описанный в инструкции режим, при котором он дует слегка прохладным воздухом, и выводит на дисплей пульта и внутреннего блока надпись "SE" (ну или может "5E" - по семисегментному индикатору неясно).
Вопросы к знатокам:
1) Как всё-таки войти в режим "Автообогрев 8 градусов Цельсия", если указанный в инструкции способ не работает?
2) В какой такой не описанный в инструкции режим кондиционер переключается по одновременному нажатию пультовых кнопок "CLOCK" и "TEMP" из режима охлаждения - при котором на дисплей выводится надпись "SE" (ну или может "5E")? Или может в инструкции просто опечатка, и это нужный мне режим и есть - просто входить в него надо не из Обогрева, а из Охлаждения?
3) Уважаемый @Meridian писал, что, по его данным, режим "Автообогрев" сначала надо активировать через некий режим "MENU". У меня в инструкции про такой режим ничего не написано. Как в него войти? Замечу, что на пульте обсуждаемой здесь модели EACS I-HVI никаких кнопок "MENU" нету.
Заранее благодарю всех высказавшихся.
Это видимо просто такой бестолковый русский перевод. По сути это режим автоматической защиты дома от вымораживания при отсутствии людей.
Такой режим автоматического переключения между охлаждением и обогревом, конечно, у этой модели кондея тоже есть. Но речь не о нём, а о том режиме, что описан выше.
Поправлю сам себя: в скачанной мною с Инета другой, наверное, более полной версии Руководства по эксплуатации я нашёл объяснение режима "SE". Это режим максимальной экономии электроэнергии. НО никаких иных сведений по поводу так называемого режима "Автообогрева 8 градусов Цельсия" в этой электронной версии Руководства я не нашёл, увы. Так что основной вопрос остаётся открытым.
Посмотри здесь
https://www.google.com/url?sa=t&sour...Z7ueML_3DzvOmg.
