Компрессор был заменён на другой, меня беспокоил только температурный режим, при таких данных о температуре нагнетания фреона это много или нормально, в даташите о Макс рабочей температуре говорится про 115 авария 130.
Ну 600й не такой уж и опасный )) есть еще опаснее https://heatpumpjournal.com.ua/svezh...a-vystavke-ish
И уже давно. И бахает он гораздо сильнее чем 600й![]()
Моё мнение горючие и взрыво опасные газы не должны использоваться с количеством заправки способным при утечке создать в посещении взрывную смесь и привести к пожару. То что используют там. Они просто зарабатывают и никого не интересует ни экология или безопасность.
Ребята доброго времени суток. хочу позаниматься напилингом. ТН воздух воздух. наружный блок 24ка, внутрений 12шка, копмресор 9ка- Toshiba (GMCC) PH160G1C-4DZDE2 - 410. ТРВ или две капельные трубки через четырехходовой пока не определился.
Кто какого мнения о такого рода пепелаце? любая критика в моей стадии начинающего теплонасосника будет полезна.![]()
конечно подружитсятолько производительность упадёт раз так в десять , будет электры жрать много а холода мало
в твоём случаи в место 410 может пойти 407 , он уменьшит мощность наружки и ближе будет по мощности с внутрянкой . это конечно на вскидку , надо эксперементировать но только в том случаи если компрессор в наружке родной будет .
зачем уменьшать? в наружке испаряться будет, а в внутрянке кондинсироваться, это как основная цель. но правда хотелось бы и возможность охлаждения не только обогрев. но если не получится с охлаждением и черт с ним, самурай инвертор две комнаты тянит.
дорого весь дом обустроить кондерами инверторными на обогрев, а газ у нас сровнялся с электричеством, так шо если у моего пепелаца будет коп 2, то это в два раза дешевле газа. средняя зимняя температура у меня +7/-5. ниже -10 это максимум 10% отопительного сезона.
24тый корсо наружный мне на халяву достался, компресор буду покупать, 12тый внутрений кориш говорит с дачи привезет. так шо с компресором пока определяюсь, gmcc 9тый не дорого можно купить, мидеевский (ташиба) я так понимаю, его и к инвертору и к онофу я так понял можно приручить.
изначально цель: оноф с капеляркой с заточкой на температуру окружающей среды +5/-5. если оживет то можно потом и апнуть его на инверторное и регулируемый вентиль.
Спасибо, фраза "электры жрать" помогла погрузиться в в устройство компресоров, нарыл шо все они изготавливаются под определенные задачи, и особенно под гидрадинамические свойства фреонов. пришол к решению что от 410го особо откланятся и не куда. компресор на другом фреоне, по демократической цене, с требованиями работы при -10 на испарение на нароужном блоке, я не найду. Думаю даже легкие отклонения по фреону, в смысле блиские марки к 410му, могут понизить производительность компресора.
Но остались вопросы по увеличению испарителя. На мой взгляд дилетанта, увеличение испарителя может привести к перегреву фреона, но это я так понимаю лечится производительностью вентилятора. ну и расчеты по фреону изменятся.
Еще задумался стоит ли 410тый газ тянуть в жилой дом, я в кладовке изначально думал компресор приборку оборудовать, теперь думаю что наверно в остекленном навесе, крыльцо застекленное там приборку с компресором и устрою.
Еще для этого колхоза не как не придумаю как я буду давление в системе регулировать. Задача регулировать на ходу, ТРВ с такими возможностями дорогое удовольствие. Нет в природе более бюджетных приборов шоб был как кран водопроводный? кучу трубок при тестах перепаять больно уж хлопотное дело. хочется дросилирования в ручном режиме.
Ставил кто нибудь Тепловой насос Cooper Hunter CH-S24FTXAM2S-WP.Хочу купить для обогрева магазина.
Ура заработала!!! донар Део 12 БТИ воздух-воздух он оф 410. Компресор вынесен в санузел, залит фреон 32.
Две комнаты,22квадрата в общем, 2.8 метра потолок, выставил температуру +20, стены ракушняк+ силикат, северные не утепленные два окна, замер за пол суток когда в ноч было -7 составил среднее потребление 470ват, плюс в санузле температуру не мерял, но значительно подогревает тепло компресора.
