Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 311
Тема: Тепловой насос вода/вода
  1. #181
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Я не занимаюсь ТН, но иногда надо хоть представлять, что это такое.
    Не получается открыть. Подскажите кто автор
  2. #182
    Цитата Сообщение от Ученик. Посмотреть сообщение
    Может я не так изложил свои мысли. Я понимаю так: Грубо, имея компрессор 10 квт, при - температуре 10кВт испарителя не достаточно. Т.к трв, чтобы обеспечить нужный перегрев, уменьшит кол-во фреона в испаритель, снизив тем самым производительность. При 2х испарителях, условно будем считать(я , конечно, все оборудование рассчитаю перед сборкой), что эти самые 10 кВт я получу из воздуха в минуса. А в + погоду отсеку один испаритель и эти же 10 квт получу.
    Раньше ты писал, что тебе нужно для обогрева дома по расчётам 12 кВт производительности. Теперь имея к-р 10 кВт. Извиняюсь за вопрос при какой температуре кипения и конденсации эта производительность? Какой компрессор имеется низко средне или высоко температурный? Это имеет значение.
    Если как указывал, тебе надо 12 кВт производительность для отопления, ставишь 10 кВт не говоря про запас мощности . Получишь температуру в доме 15-18 градусов и постоянно работающее оборудование. Это с учётом того если будет правильно сделана комплектация оборудования, что имеет большое значение. Про автоматику управления и защиту оборудования разговор отдельный.
    Система вообще простейшая, хочешь получай тепловую энергию из воды или воздуха. Даже просто из грунта.
  3. #183
    ТН это тот же холодильник. В одном месте забрал тепловую энергию, в другом отдал. Поставь конденсатор во внутрь, а испаритель снаружи. Вот уже получился нагрев помещения. Крндиционер воздуха зима лето, только в данном случае нагревается жидкость и циркулирует по трубам.
  4. #184
    Сергей, там же написано "грубо". Говорю же до расчетов оборудования еще не дошло. А так да, 12 кВт по теплу с хорошим запасом. Давайте закроем сначала вопрос с испарителем. Я правильно понял с отсечкой одного испарителя в межсезон?
  5. #185
    Это не учебник, а скорее рекламный проспект торговой марки Buderus.
    Но по нему ты можешь определить, что какой тепловой насос тебе нужен, ну и востановить какой нибудь б/у.
    Можешь скинуть почту в личку, отправлю файл .pdf
  6. #186
    Скачал ща его с инета. Хорошая книжка, но не нашел пока в какой последовательности рассчитывается оборудование.
  7. #187
    ... но не нашел пока в какой последовательности рассчитывается оборудование.
    Чтоб расчитывать и проектировать нужны большие знания, у тебя их нет.
    Самое первое и главное расчитать правильно теплоприток
  8. #188
    Дальше?
  9. #189
    Дальше?
    А дальше подбор оборудования))
    Тебе об этом сразу было сказано...
  10. #190
    Компрессор будет среднетемпературный с рабочей точкой -10\+55. При cop около 2 в мороз. Для 410 газа , как я понял достаточно компрессора 8 м3/час. Это на 10кВт. Крч компрессор чуток мощнее
  11. #191
    А почему -10?
  12. #192
    А почему -10?
    ну, во первых ниже t редко бывает, а во вторых если ниже то cop еще ниже будет. И я снова вернусь к водичке)
  13. #193
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Честно говоря, я к расчетам пока не готов, нет знаний. Сейчас я пытаюсь понять, для начала, общую картину. Я так понимаю нужно сначала посчитать объем газа , который даст мне эти 10 кВт в - 20 грубо. Затем подобрать испаритель и компрессор
    Изучаем что такое "СОР" и понимаем, что при таких температурах выгода от ТН, относительно затрат, никакая и включаем электрокотел
  14. #194
    Да, уж. Тебе ещё учиться, учиться и учиться.
    Это азбука холода, её нужно знать как дважды два в школе.
    Температура кипения и температура на улице, это не одно и тоже.
  15. #195
    Он ещё не успел дочитать выше приведенный документ.
  16. #196
    Поэтому то я изначально смотрел в сторону воды, при cop около 3,5) почитайте историю, там и про котел и про лимит эл-ва и про бассейн. В идеале мне нужна гибридная система. Для дома в минуса от воды с хорошим cop, и для бассейна в межсезонье от воздуха
  17. #197
    Вот теперь более менее вырисовывается тех задание для себя)
    Гибридная необратимая мультисплит система воздух, вода\воздух))
    Рабочая точка +3\+55. При отличном cop как на воде в любые минуса за бортом, так и на воздухе в межсезонье.
    На водяной то ставить по 2 комплекта датчиков протока, t, давления и 1 контроллер ардуино (независимо от контроллера эрв).
    Использовать эрв на оба испарителя; соленоиды.
    Ставить чп на насос скважины.
    Использовать масло отделитель на выходе из компрессора. Вроде пока все) Это я для себя. Нужно дальше думать
  18. #198
    3,525
    + инверторный компрессор с управлением.
    И выйдет это в неприличную сумму.
  19. #199
    ну если надо быстро обогреть дом или со временем только ставить для понижения износа)
  20. #200
    3,525
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    у мня дантекс VF на 20 постов - там везде эрв внутри
    О чем говорить с человеком, считающим себя специалистом, для которого нет разницы между мультисплитом и мультизональной системой?
    Совершенно разные системы и работают по разному.
    Последний раз редактировалось ref; 26.10.2021 в 22:26.
