Доброго времени суток!
Подскажите в чём может быть проблема, ситуация следующая:
В зале (20 метров площадь) висит сплит система (tcl tac-09chsa/bh, трасса очень короткая, внешний блок весит за внутренним, да - система не новая но радиатор внешнего блока чистый).
Стала плохо охлаждать (видимо была утечка, поскольку на боку внешнего блока были следы от масла), знакомый предложил заправить и заново опресовать.
Старый газ спустил, и залил по весам 500гр 410 газа (вместо 470гр). Вот казалось бы, сиди дома и радуйся... Ан нет.
Охлаждение вроде нормальное - при 30 градусах на улице, на выходе из внутреннего блока при минимальной скорости вращения вентилятора было 18 градусов.
Но наступили холода и получается следующая картина:
на улице 11 градусов,
дома 21 градус,
сплит запущен на обогрев с выставленными 31 градусами,
на выходе из внутреннего блока при минимальной скорости вращения вентилятора температура воздуха составляет 31,5 градуса...
Для сравнения - у ребёнка в комнате висит HEC новый, у него на выходе 42 градуса...
В итоге перезаправили 2 раза, картина та же, утечки вроде не заметно.
В чём может быть проблема?
заправка по весам, значит определить по давлению можно
