Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Lessar LU-H24KKAA2 (потеряна связь между блоками)
    05.09.2021
    15
    Отремонтировал (см. ниже сообщение).
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    Интересно, сколько времени кондей в эксплуатации?
    05.09.2021
    15
    Вообще 5 лет.
    Но в очень щадящем режиме (включается эпизодически летом).
    Внутренний блок выглядит внутри - как только что установленный.
    Нареканий не было.
    21.10.2016
    3,428
    Вообще 5 лет.
    Нареканий не было.
    Будет продолжение истории.
    Где-то плохой контакт восстановился при демонтаже плат.
    Кондиционер лучше обесточить, если он не работает. Дольше проживет.
  5. #25
    05.09.2021
    15
    Сейчас отключен пакетником.
  6. #26
    Пользователь Аватар для Maksovich
    13.05.2017
    48
    Схема с наружки все расставит по местам.
    Добрый день!
    Если еще актуально:
    схема должна соответствовать к модели оборудования ТССнимок экрана 2021-09-10 141456.pngСнимок экрана 2021-09-10 141556.png
  7. #27
    21.10.2016
    3,428
    Утечка в изоляции может быть.
    Новая межблочка (времянка) - лучшее решение.
    Возможно, утечка с фазного провода на сигнальный. Я такой дефект 5 лет ловил.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338
  8. #28
    05.09.2021
    15
    Спасибо!
    Такие схемы у меня есть.
    Я искал схему электрическую принципиальную внешней и внутренней платы (детали, номиналы, соединения, контрольные точки - не нашел).
  9. #29
    21.10.2016
    3,428
    Спасибо!
    Принципиальная схема - секрет прозводителя.
  10. #30
    13.05.2017
    48
    Спасибо!
    То что вы желаете, завод Midea не предоставляет, аргументируя коммерческой тайной.
  11. #31
    05.09.2021
    15
    Бывший сигнальный провод стал заземлением (которо там не было).
    Взял провод от дубля фазы и сделал его сигнальным.
  12. #32
    21.10.2016
    3,428
    Решение правильное, если УЗО не срабатывало.
    Межблочный провод в этом случае исключен.
    Если дефект вернется, то смотреть платы.
