Со стороны высокой постоянки всё целое.
около U2 все кандюры замени обязательно. нередко в них дело бывает.
с52 особенно.
он обычно 1мкф помоему
БП не тянет нагрузку? Первый виновник - это питание самой шимки.
Костя, Я всегда начинаю с середины - выход трансформатора.
Чтоб сократить телодвижения.
Направо или налево.
Стабилитрон чтоле пробило?
Странный у тебя вывод от середины стабилитрона.
Онотоле, браво!
Но всё нихрена не закончилось. Мотор ушатался в процессе ремонта и попытке замены подшипов, т.к. он в принципе неремонтопригоден. Заказчику был предложен новый оригинальный движок.
По итогу как с "левыми" китайскими движками, так и с официальным заменителем запчасти "двигатель вентилятора" плата на старте раскручивает двиг на 120В. Потом начинает его елозить туда-сюда с потолком макс. напряжения в 60Вв. С отключенным ДХ стартует со 120В и плавно добирается до 200+В, потом предсказуемо выключается по ошибке "Е16".
У обоих двигателей ДХ имеет три переключения за оборот на 360°.
Если двигатель не оригинальный,возможно, датчик холла подключен не так, как на оригинальном.
Проверил бы.
Они ж с холла напрямую на процессор идут? Значит, плата под замену. Ну,или сплит целиком,если плата не найдется.
