Приветствую форумчане, мастерапопался мне такой холодильник Liebherr cn 4003 (гибрид), не холодит ХК, МК еле еле.... Приехал, осмотрел, нашел вздутие плиты ХК. Поставил плиту с КТ, с МК новую КТ и обратку, обратки спаял через тройник, КТ на клапан запаял. Отвакуумировал, включаю заправлять, фреон не идет (0 бар и стопор компрессор).... режу подачу, выброс давления фреона. Может запай на капилляре получился (завтра проверю), клапан щелкает при запуске один раз и через 5 сек второй раз. Может быть такое, что клапан под замену??
сам не раз наглухо запаивал . не перегрей клапан.
контур обогрева дверей забит на ухнарь. Обрезал его и всё пошло как по маслу
