ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО, что я написал. Я не писал ни одного слова про "RL33-34 тэн". Я привел пример про недостатки материала в нашей респ. И ничего не написал о сорвать "кэш по быстрому". Раскрой глаза: "тут у нас спокойно можно найти на самсунг, лджи, чуток стинол и норд, может ещё и индезит"
в этом случаи он не поможет так как не от температуры возгорание ! а от рукожопа !
Большинство клиентов после проблемы с первым вызывает другого мастера , а про первого говорят " приезжал тут один Ру-оп и теперь звонить ему не хотим "
rl33-34 это и есть самсунг. и сильно не возбухай а больше прислушивайся к старшим чего тебе говорят ,
Иначе правила пойдешь перечитывать! 3. В клубе запрещается N9 Cоздавать темы, писать сообщения заглавными буквами. Сообщения и названия тем пишем строчными буквами, а не ПРОПИСНЫМИ
согласен, но не совсем. встречал когда "рукож..пы" ставили перемычку вместо термоплавкого. термоплавкий: "температура аварийного размыкания +72°с" соответственно при пожаре выкл питания!! размыкание датчика da47 к примеру выкл при +12. и скорее всего (а я их не увидел на той картинке и даже подобных) было замкнуто на прямую. и это касается "рукож..пства" некоторых мастеров.
приношу свои искренние извинение, но когда люди говорят о том чего не знают, когда не живут тут (я про материал в нашем городе). уж извините.... не могу сдержаться. ведь автор этой темы и написал: "каким тэном и от какого холодильника можно заменить тэн оттайки в самсунге rl-36sbsw ? возможно ли восстановление поврежденного тэна,если тэн в обрыве? можно ли ,как временный вариант ставить гибкий тэн ? такое читал в инете. искал в инете ,родные тэны в продаже по заказу есть только в сборе с испарителем, это надо ждать не чуть ли месяц." ведь если соблюсти все правила монтажа гибкого тена (термоплавкий+датчик размыкания температуры+правильно без порезов тэна ламелиями испарителя), считаю на временную ему хватит.
Я писал о гибком тэне. Из своего опыта, и это имхо. Хамство пошло первое muravei77:Вам котёл отдельный вредителям в аду приготовлен...) что сложного заменить на нормальный? только не говори, что в ваших двух республиках ничо не найти-я оттуда нормальных ребят знаю-не рукоблудов вредителей))
нельзя простым пользователям давать такие советы во избежание порожения током , и возможным пожаром с печальными последствиями для семьи и окружающих. техника безопасности написанна кровью . а мастеру мы подсказываем но сначала его проверим. Иногда доброта без мудрости приводит к очень тяжелым последствиям.
збс.. а фьюз один.. а прорезанный ламелью пэн сидит на испаре и не думает отключаться при сгорании +72)) а режет его от теплового расширения туда/сюда...
вот и не предназначен он для этого никакими правилами.
все старые мастера это давно поняли.
Стоп!! Тэн идет после датчиков (может не понял я тебя).... Тэн коротит в прорезе, начинается повышение температуры от короткого, датчик тэна (+12) идет на выкл первым (для этого он и стоит рядом с тэном в верхней точки), далее термоплавкий на +72. прошу подробнее (может не понял чего)
Я согласен если тэн начал гореть и не успели датчики выкл сделать.![]()
