Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Предохранитель 25А и варистор ZNR V14471U.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По умолчанию Предохранитель 25А и варистор ZNR V14471U.
    Случаи из практики навели на размышления.
    Кондиционер МЕ MXZ-4A71VA E4 мульт с 4 головами
    https://clck.ru/Nyr3w
    P/N: E12 938 444 NOISE FILTER P.C. BOARD
    Было перенапряжение, отгорел ноль на вводе 380V в дом, плата фильтра выгорела до дыр.
    Cхема с тремя черными варисторами ZNR V14471U,
    варистор по сети ZNR V14471U— источник возгорания.
    Конденсаторы не вздулись.
    Предохранитель 25А целый!
    Кондиционер МЕ ... сплит в этом же доме.
    Cхема с тремя варисторами
    варистор ZNR V14471U по сети выгорел,
    варисторы ZNR V14471U через разрядник - целые.
    Конденсаторы 620 мкф/420V NIPPON CHEMICON - не вздулись.
    Предохранитель 20А целый!
    В двух внешних блоках варисторы выгорели от перенапряжения эл. сети более АС300V,
    а предохранители 20А и 25А остались целые!
    На 5 внутренних блоках тоже варисторы погорели, предохранители 3.15А выгорели успешно.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35578
    Это случайность или закономерность?
    Производитель Panasonic умалчивает нюансы:
    http://www.datasheetcafe.com/v14471u-datasheet-pdf/
    Но другие производители заявляют открыто о всех технических характеристиках.
    С учетом того, что технология изготовления варисторов одинаковая, параметры варисторов - тоже.
    ZENAMIC - METAL OXIDE VARISTOR:
    https://www.anion.ru/assets/files/pdf/ZENAMIC-Z-D.pdf
    Вот бы задать вопрос производителю ME,
    почему в их кондиционерах, в НБ используются варисторы с малым током срабатывания - ?
    21.10.2016
    3,428
    Судя по стратегии FGL, главное назначение варистора - защита интересов производителя,
    т.е. констатация факта превышения напряжения эл. питания или игнорирование этого события.
    В приведенной ниже схеме варисторы будут служить вечно, при АС380V не пробьются.
    Защита кондиционера от перенапряжения и просадки питания должна выполнятся с помощью
    реле напряжения типа Zubr D25 и УЗО 0.1А.
    Которые располагаются в эл. щите питания кондиционера.
    Верно говоришь , это лучшая защита приборов , плюс реле напряжения запоминает время и на сколько подскочило напряжение и потом можно предьявить притензию электросетям в случаи чего .
    Варисторы на плате для защиты от небольших импульсных перенапряжений. В наших сетях 380В допускается комутационные импульсное перенапряжение до 4.5 кВ длительностью неслько мс. Для более мощных импульсов можно использовать OVR от АВВ устанавливаемые в щиток.
    Варисторы не предназначены для защиты от обрыва нуля. Есть реле превышения напряжения или автоматы с отсечкой по напряжению.
    Я так понял он и имел в виду про реле напряжения типа вот такое
    21.10.2016
    3,428
    RBUZ D2-63 похож на хитрый клон от ZUBR D25.
    Те же буквы, но наоборот, чтобы Яндекс вместе со знаменитым брендом клона вытягивал.
    Что внутри - неизвестно.
    Аналогичное реле контроля напряжения TOMZN TOVPD1-63
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/76141.html
    21.10.2016
    3,428
    Золотые слова, но почему-то очень мало квартир, где установлены реле контроля напряжения и УЗО. В инструкции по монтажу кондиционера об этом не сказано.
    А клиент экономит каждую копейку при монтаже, вот и имеем то, что имеем.
    21.10.2016
    3,428
    Да, журнал аварий - это веский аргумент, если прибор сертифицирован...
    Энергетики будут отмазываться, мало ли чего ваш показометр показывает,
    может он неправильную дату и время зарегистрировал.
    Энергетики никогда не будут смотреть на эти приборы. Они устанавливают свои на определенный период и по ним делают заключение.
    Это ты можешь только Заку показывать.
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    аналогичное реле контроля напряжения tomzn tovpd1-63
    главный параметр реле превышения напряжения - время быстродействия.
    "далеко не всякая техника сможет выдержать 380в в течение почти 0,5 секунд
    и это самый большой недостаток данного реле (tomzn tovpd1-63)
    большинство других проверенных ранее реле,
    имеют время отключения 20-60мс, т.е. на порядок меньше".
    вывод: недорогое и в принципе рабочее реле контроля напряжения для установки в бюджетные щиты до 40а, способное частично защитить потребителей.
    на дом или квартиру ставить его я бы воздержался".
    21.10.2016
    3,428
    Т.е. в суд на основании показаний реле контроля напряжения обращаться бесполезно,
    если не найдется группа поддержки из соседей подъезда или улицы.
    FBT, а что у тебя за предохранители, характеристики их не находил. А, то у меня на банетах стоят стеклянные на 8 А, так они остаются целые при к.з. , а срабатывает автомат на 16 А.
    Сейчас электроникой не занимаюсь, а в советское время для электроники были специальный керамические предохранители с маленьким временем срабатывания. В наше главном магазине по электронике спрашивал у менеджера, так они не в курсе, продают только стеклянные.
    21.10.2016
    3,428
    FBT, а что у тебя за предохранители, характеристики их не находил. А, то у меня на банетах стоят стеклянные на 8 А, так они остаются целые при к.з. , а срабатывает автомат на 16 А...
    mihail97, спасибо, хороший вопрос.
    Я тупо менял предохранители, чтобы ток соответствовал, на скорость внимания не обращал.
    Маркировка плавких предохранителей​
    Первая буква означает диапазон защиты:
    a — частичный диапазон (только защита от токов короткого замыкания)
    g — полный диапазон (защита и от токов короткого замыкания, и от перегрузки)
    h — высокая разбивная способность (трубки сделаны из белой или серой керамики)
    Вторая буква означает тип защищаемого оборудования:
    G — универсальный предохранитель для защиты различных типов оборудования: кабелей, электродвигателей, трансформаторов
    L — защита кабелей и распределительных устройств
    B — защита горного оборудования
    F — защита маломощных цепей
    M — защита цепей электродвигателей и отключающих устройств
    R — защита полупроводников
    S — быстрое сгорание при коротком замыкании и среднее время сгорания при перегрузке
    Tr — защита трансформаторов
    Популярные:
    F - быстрый предохранитель
    T - медленный предохранитель.
    F15А /250V c выводами - cгорел, с какой-то инверторной платы, причина и бренд неизвестно.
    SOC15A/250V в инверторном ME - 140 Блок по цепи DC310V
    21.10.2016
    3,428
    Посмотрел закрома, повспоминал.
    Замена предохранителя 20А, 25А /250V - это великая редкость, автомат (C25, С30) срабатывает быстрей.
    Предохранители 10А, 15А /250V горят часто, их выпаливает пробитый мост, PFC или варистор.
