Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 267
Тема: Вопрос по холодильнику ОКА-6М
  1. #141
    11.11.2019
    70
    partisan Да ну!!!
  2. #142
    Вот алююминий грызет зачетно.
  3. #143
    ничего там не осталось после (Высушил в бойлерной ) так что он может спать спокойно , зато кокое удовольствие поднять токой холодос
  4. #144
    Цитата Сообщение от изаксон Посмотреть сообщение
    partisan Да ну!!!
    А Вы проверьте.
  5. #145
    11.11.2019
    70
    HAMELEON это кто грызёт алюминий? Что пропан (газ для зажигалок), что спирт выпускаются в алюминиевой таре.
  6. #146
    При нагреве спирт разлагеет оксидную пленку. Не видел спирт ,в ал.таре ,стекло либо пластик.
  7. #147
    3,506
    HAMELEON, спирт в армейской люминиевой фляге 146% ничего не растворяет.
    Школьный учебник химии почитай.
    На алюминии образуется оксидная пленка, которая не растворяется спиртом. От слова совсем.
  8. #148
    11.11.2019
    70
    HAMELEON 100 литровые стандартные, алюминиевые бочки.
  9. #149
    26.07.2010
    757
    Заправляю 134м холодильники на 12м вынужденно , из за отсутствия 12 го СОВСЕМ , Завоз 12го запрещен . Холодильники советского периода , и моторы той же поры . Температура компрессора на 12м фреоне соответственно выше при заправке 134м , чем на своем родном .Возможно , от перегрева , возможно от старости 2 компрессора сгорели в течении 3х дней . Так что риск все ж есть потерять компрессор
  10. #150
    о, да тут химики собрались.
    про метиловый спирт в холодильнике знают все мастера. так вот этиловый обладает теми же свойствами, но менее активен.
    спирт имеет слабо выраженную кислотную реакцию, с активными металлами вступает в реакцию замещения. атом металла замещает oh в молекуле спирта.
    в холодильной системе помимо алюминия и спирта присутствует еще некоторая часть таблицы менделеева в разных соединениях. с какими-то из них спирт вступает в прямую реакцию, какие-то (например оксид меди) являются катализаторами. ну и т.д...
    отбросим лирику. я видел дырявые испарители после вливания в систему этилового спирта. и именно этилового, потому как знал лично мастера, лившего спирт.
    такшта...
  11. #151
    Это какой мастер будет использовать чистейший медицинский спирт. Да и то есть несколько процентов нежелательных веществ для системы.
    Другой пример, серную кислоту перевозят в стальных цистернах, но только концентрированную, а так в момент съест железо.
  12. #152
    Вроде наоборот, температура нагнетания у 12 выше чем, у 134, или память подводит.
    А вот подстраивать режим (капу, и дозу) надо.
  13. #153
    Алюминий взаимодействует со спиртосодержащими жидкостями почти так же активно, как щелочные металлы. Происходит замещение гидроксильного водорода на металл и выделение свободного водорода. Реакция протекает при температуре, близкой к температуре кипения спирта
  14. #154
    3,506
    HAMELEON, ты читать то умеешь?
    На поверхности алюминия образуется защитная окисная пленка, защищающая металл.
    Такое ощущение, что ты никогда не видел алюминиевых кастрюль с борщем, раскольником, щами.
    Сцуко, эти кастрюли есть, но они все дырявые...
  15. #155
    Какой борщ в оренбуржье считается раскольником? Неужто Стенька Разин рецепт оставил... хочу попробовать
  16. #156
    Вот ты сам в школу сходи ,со школы помню про оксидную пленку а ещё она имеет свойство разрушаться при определенных условиях если хош рой химические сайты ,да и сам видел душлак из испарителя Бирюса 6 после медецинского спирта.А лучше на форум самогонщиков сходи они там тоже про ал.трут вечно .
  17. #157
    такшта...
    Я в 80х задавал вопро химикам по поводу спиртов в системе.... Все говорили что использование метанола самое лучшее для наших проблем с замерзанием. Этиловый надо лить минимум в два раза больше. А это и корозия и пипец обмоткам.
  18. #158
    3,506
    Рассольник, конечно.
    Грёбаный Т9.
  19. #159
    3,506
    В самогоне не только спирт. Там ещё столько разной всякой гадости.
  20. #160
    11.11.2019
    70
    SSA Насчёт самогона Вы правы. Сам между делом гоню его окаянного,Так один раз поместил в самогон нарезанную оцинковку, надо было. Так вот там цинк сожрало, он пошёл хлопьями. Может это только с цинком?
  1. Вопрос по холодильнику Whirlpool BSNF 9432 k
    от crv в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 15:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 20:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:48
  4. Тен к холодильнику LG GR-S392QVC
    от Labur в разделе LG
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:35
  5. Вопрос по холодильнику KGB-3646
    от andy56 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 11:37
