Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 83
Тема: Отключается после 5 сек работы кондиционер Roison
  1. #61
    30.10.2015
    1,264
    Можно АМовские автоматы ставить, но КТНам и это не интересно... Я тоже ставлю АЗД и доволен...
    да ставь сколько угодно, я то чо?..........
    только электроника имеет свойство глючить и сгорать в самый ненужный момент. тепловая пластина же - никогда не заглючит.
    ну я просто для сведения, как электронщик секрет рассказываю.
    просто меняй реле раз в 5 лет хотя бы - изза механического износа, коррозии металла там всякого - это предсказуемо на 146%. сбой электроники же непредсказуем.
    особенно у поделок дядюшки ляо под шильдиком бощъ.
    саяношушенку именно так и угробили если чо.
    ну впрочем дедам на пенсии с разжижением мозга от перегрузок это неведомо.
    ты просто пойми, дед - в курятнике то ж всегда тепло и сытно и куриц трахать постоянно можно. безопасно там еще....
    а вот на аэродроме то холодно то жара печет, то отрава всякая, то перегрузки - поэтому ты и злой такой теперь.
  2. #62
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ага.
    когда ворошиловский стрелок не нашел над чем посмеяться, но посмеяться хочется - решил найти то чего он не знает, обозвать всех дураками изза своего незнания и над этим и посмеяться.
    ПРОФИТ!! БИНГО!!
    бабка пришла в сбербанк но там все окошки свободны. и она негодуя ушла скандалить на почту.
    Cпециально для сельских электриков, которых в мухосрансках именуют не ниже КТН (и они к этому привыкают, а потом так и представляются на площадях и бюро по найму работников, имея за плечами в лучшем случае ПТУ незаконченное): http://docs.cntd.ru/document/1200005...1%8F%20(%D1%81 (проектировал я их очень давно и знаю Госты... хош диплом покажу? 27102020491_cr.jpg). Тебя уже не раз тут ловили на некомпетентности, а ты всё трепыхаешься изображая из себя крутого индюка, будучи курицей... но это так...
    Последний раз редактировалось Charli; 27.10.2020 в 17:31.
  3. #63
    я не опечатался, это описание производителя автоматов.
    если вы считаете себя умнее произодителей автоматов - ну флаг вам в руки.
    могу еще раз скопировать.
    расшифровка обозначений серии ва 4729 iek
    автомат ва 47-29
    ва 4729 серия автоматических выключателей
    кол-во полюсов
    1,2,3,4
    хх уставка тока перегрузки
    хх характеристка срабатывания при коротком замыкании
    в 3-5 предназначены для защиты активных нагрузок и протяженных линий освещения с системами заземления tn и it (розетки, освещение).
    с 5-10 предназначены для защиты цепей с активной и индуктивной нагрузкой с низким импульсным током (компрессор, вентилятор)
    d 10-20 используется при нагрузках с высокими импульсными (пусковыми) токами и повышенном токе включения (низковольтные трансформаторы, ламы-разрядники, подъемные механизмы, насосы)
    по делу - да - для точной хорошей защиты элетромоторов ставится тепловое реле и на нем крутилкой выставляется ток = 1,1 от указанного в инструкци, описании мотора.
    еще круче электонное можно поставить.
    правда у аас в поселке скважный насос все это все равно не спало почемуто.
    там 6 обмоток, 1 подгорела, ничо не сработало, так он проработал весь день и сгорел полностью.
    Читай, то что выделено жирным шрифтом, пост #57. Ещё повторю, АВ с характеристикой D ставятся не для защиты элдвигателя, а чтоб не срабатывал при пуске. На фото выделены характеристики простых АВ фирмы АВВ, как видно тепловой расцепитель одинаковый, и при токе 1.45Iн прооисходит срабатывание меньше часа. А тепловая защита двигателя не только крутилкой отличается, а главное временем. У автоматов защиты двигателей от АВВ серии MS, тепловой расцепитель при токе 1.45Iн, срабатывает за 55 сек.
    • Тип файла: jpg авв.jpg (208.9 Кб, Просмотров: 9)
  4. #64
    30.10.2015
    1,264
    не надо злыми такими быть - вот в чем вся фишка.
    увидел про автомат д типа и все - моча в голову шибанула как охота усраться в эпитетах.
    а то что я там же указал что ставится тепловое реле еще дополнительно - уже никто не видит.
  5. #65
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    АВ общего назначения ставятся для защиты СЕТИ, а не нагрузки.
    Логика применения АВ простая - "гори все синим пламенем у потребителя", но не дай сгореть точке питания.
    АЗД, токовые защиты различной конструкции применяются как раз для защиты потребителей.
    Придет, мегасуперспец, размахивая дипломом КТН, поставит АВ группы D на компрессор, компрессор, по той или иной причине, поймает клин, достаточно часто ему можно подарить вторую жизнь, но АВ группы D такого шанса ему точно не оставит
  6. #66
    А причём здесь Злой?
    Просто увидел твои высказывания
    срабатывание теплового расцепителя в этом случае происходит через 0,4 сек.
    устройства с характеристикой d наиболее часто используются в общих сетях зданий и сооружений, где они играют подстраховочную роль. их срабатывание происходит в том случае, если не произошло своевременного отключения электроэнергии автоматами защиты цепи в отдельных помещениях...
    И считаю не соответствуют действительности, поэтому и переспросил.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ... ты опечатался ...
    Но оказалось, что ты действительно так думаешь.
    Спорить больше не буду, но ты ошибаешься в этом вопросе.
  7. #67
    30.10.2015
    1,264
    Ой ладно... ктн ставит тепловуху на 1.1I. Все, закрыли вопрос
  8. #68
    Ой ладно... Все, закрыли вопрос
    Ну опИсался в очередной раз, с кем не бывает. Штанишки высохли, можно и закрыть вопрос. Трындеть надо меньше о том, чего не знаешь: (аэродром там с рассуждениями о неведомой тебе профессии , лампочка на 50вт, которую не видал никто кроме тебя...потому,как она в природе не существовала и т.п.)... Аминь.
    Последний раз редактировалось Charli; 27.10.2020 в 21:46.
  9. #69
    30.10.2015
    1,264
    читать надо все до конца а не впадать в старческую ярость при виде двух слов.
    ладно. все ясно с вами в очередной раз.
    жувачка.
  10. #70
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    Cпециально для сельских электриков, которых в мухосрансках именуют не ниже КТН (и они к этому привыкают, а потом так и представляются на площадях и бюро по найму работников, имея за плечами в лучшем случае ПТУ незаконченное...
    Уважаемый Charli, разрешите Вас поймать на слове и проконсультироваться по лампам накаливания.
    Cлучай 1, из личного опыта.
    Однажды я купил лампу накаливания "Лисма" 75W/220V. Вкрутил ее в патрон светильника и включил свет. Лампа вспыхнула и вышибла автомат 10А, в это время в других комнатах лампы светились нормально, скачка перенапряжения не было.
    Другая лампа Лисма 75W/220V в этом же патроне засветилась нормально.
    Может ли внутри лампы возникнуть дуга, вызывающая лавинное увеличение тока
    во время обрыва спирали - ?
    Случай 2.
    Может ли выйти из строя симисторный диммер, регулирующий свечение в двух лампах накаливания 75W/220V включенных в параллель, во время обрыва спирали одной из ламп.
    Это типичная ситуация на гарантийном оборудовании, местный технолог не знает, что делать.
    IMHO
    Во время обрыва накала тянется дуга, появляется скачок тока, приводящий к пробою симистора. Я порекомендовал установить более высоковольтный симистор и использовать более надежные лампы, чем "Лисма".
    Правильно ли сделано заключение и рекомендация?
  11. #71
    3,923
    Ув. FBT, могу я ответить вместо Charli?
    Случай 1. Надеюсь, что все в курсе, что есть действующее и амплитудное значение напряжения в домашней электросети?
    Во сколько раз изменится ток через холодную спираль лампы, если в момент включения питания будет не действующее, а амплитудное значение напряжения?
    Случай 2. Аналогия с действующим и амплитудным.
  12. #72
    Да просто производитель переборщил с "планируемым устареванием". В советское время иногда и 20% от коробки приходилось выбрасывать.
    А, что происходит в сети при импульсном броске тока, думаю знаешь.
  13. #73
    30.10.2015
    1,264
    кто знает что эта за машина такая?
  14. #74
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    уважаемый charli, разрешите вас поймать на слове и проконсультироваться по лампам накаливания.
    однажды я купил лампу накаливания "лисма" 75w/220v. вкрутил ее в патрон светильника и включил свет. лампа вспыхнула и вышибла автомат 10а, в это время в других комнатах лампы светились нормально, скачка перенапряжения не было.
    другая лампа лисма 75w/220v в этом же патроне засветилась нормально.
    может ли внутри лампы возникнуть дуга, вызывающая лавинное увеличение тока
    случай 2.
    может ли выйти из строя симисторный диммер, регулирующий свечение в двух лампах накаливания 75w/220v включенных в параллель, во время обрыва спирали одной из ламп.
    это типичная ситуация на гарантийном оборудовании, местный технолог не знает, что делать.
    Imho
    во время обрыва накала тянется дуга, появляется скачок тока, приводящий к пробою симистора. я порекомендовал установить более высоковольтный симистор и использовать более надежные лампы, чем "лисма".
    правильно ли сделано заключение и рекомендация?
    1. использовать лампы надёжного производителя. дуга возникает при плохом вакууме в лампе. гостовский вакуум ламп накаливания где-то 0, 0001мм.рт.ст. (в радиолампах 0,000001). для достижения такого вакуума используются в первом случае пластинчатые насосы, во втором эжекторные и дифуззионные(для ВП). плюс на одну из ножек лампы наносится слой металлического бария (в радиолампах это таблетка, распыляемая после запайки на колбу... все видели зеркало вверху). в лампах накаливания зеркало не катит - уменьшится светоотдача. как только газопоглотитель будет израсходован лампе придёт писец. кроме того вольфрамовая нить имеет конечную толщину и медленно испаряется, оседая на колбе (чем хуже вакуум, тем быстрее идёт испарение... обратите внимание на постепенное потемнение колбы лампы накаливания...) можно сделать толстую и длинную нить, которая будет иметь большую светоотдачу и большой срок службы, создать вакуум уровня радиоламп. лампочка будет светить десятилетиями, но производитель на это никогда не пойдёт, к тому же существует паритет между производителями во всех странах (принят примерно в 30-х гг. прошлого века), не позволяющий завышать срок службы ламп накаливания кому бы то ни было, и здесь производитель занижает толщину нити, экономит на откачке, брак на запайке и т.п.
    на остальные возможные факторы ответил уже ssa...
    Последний раз редактировалось Charli; 29.10.2020 в 22:10.
  15. #75
    Лисма это адово гавно. это нечто похожее на лумпу))
  16. #76
    21.10.2016
    3,428
    Случай 2.
    IMHO
    Из Википедии получен ответ:
    "В конструкции ламп общего назначения предусматривается предохранитель — звено из ферроникелевого сплава, вваренное в разрыв одного из токовводов и расположенное вне колбы лампы — как правило, в ножке. Назначение предохранителя — предотвратить разрушение колбы при обрыве нити накала в процессе работы. Дело в том, что при этом в зоне разрыва возникает электрическая дуга, которая расплавляет остатки нити, капли расплавленного металла могут разрушить стекло колбы и послужить причиной пожара. Предохранитель рассчитан таким образом, чтобы при зажигании дуги он разрушался под воздействием тока дуги, существенно превышающего номинальный ток лампы. Ферроникелевое звено находится в полости, где давление равно атмосферному, а потому дуга легко гаснет. В настоящее время отказываются от применения предохранителей из-за их малой эффективности".
    Значит, у каких-то производителей ламп накаливания этот предохранитель есть, а некоторые не ставят его для удешевления производства.
    Поэтому и горит симистор диммера при использовании дешевой лампочки накаливания.
    Уважаемый Заказчик, надеюсь, Вы читаете этот форум.
    Мое заключение оказалось верным.
  17. #77
    21.10.2016
    3,428
    Вот так, используя дешевые лампочки, гробится оборудование, которое стоит гораздо дороже...
  18. #78
    Зы... основное назначение спая FeNi... там есть и др. металлы, насколько помню марганец,кобальт и ещё что-то (у технологов он зовётся ковар) в том, чтобы обеспечить герметичность колбы при тепловом расширении оной (коэффициент теплового расширения этого спая равен КТР стекла). Ножки радиоламп выполнены аналогично. А Вику пользуют(и редактируют) все, кому не лень...
    P.S. покупайте лампы OSRAM (не реклама) польского или австрийского производства. Стоят она заметно дороже китайского OSRAM(срама), но зато не достают постоянными заменами...
  19. #79
    21.10.2016
    3,428
    General Electric хуже, чем OSRAM - ?
    Важна не замена, а последний вздох спирали лампы - скачок тока, пробивающий симистор.
  20. #80
    я этого не говорил... не хуже, но дороже... Я на свою мафынку ставлю польские (вполне бюджетно и года на два хватает... китайцев за это время сгорает 3-4)
