Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Чем заменить уплотнитель у Атланта МХМ 268-00?
    04.01.2016
    16
    По умолчанию Чем заменить уплотнитель у Атланта МХМ 268-00?
    Всем привет кто присутствует! Ребята столкнулся с проблемой замены резины у холодильника Атлант МХМ 268-00 начал искать уплотнитель(100*54) на холодильную камеру, нашел совместимый размер но при общении с продавцами выяснилось что от Минска 15 и 15М этот уплотнитель не подходит по профилю резины. Сказали что резина несъемная и меняется с дверью чем был огорчен. Так вот есть ли какой нибудь выход из этой ситуации. Тип профиля неизвестен ни у Атланта ни у Минска 15. Кто нибудь решал такую проблему?
    26.07.2010
    759
    А поискать по форуму ?
    https://holodforum.ru/showthread.php...B8%D0%BD%D0%B0
    Можно резину которая в трещинах залить силиконом и закрыть дверь на ночь, предварительно наклеив на корпус газету на скотч. утром как почти новая.
    а волшебная стреч плёнка?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Скотч всему голова!
    04.01.2016
    16
    сергей р по моему это самый оптимальный вариант, про газету не совсем понял.Я сначала приклеил сверху(на складки) на уплотнитель кусочек резины от медицинских перчаток , помогло примерно на год. Не знаю на сколько силикона хватит. Можно конечно верхний порванный участок на складках(где то 20 см) повернуть вниз, но не уверен что получится.
    04.01.2016
    16
    REF эт типа сверху на складки наклеить? (а какой предлагаешь?)
    04.01.2016
    16
    Ребят спасибо за участие я фотку завтра прицеплю сюда чтобы так сказать проблему видно было
    2 х Был на гусе
    8,246
    Я всегда предлагаю замену уплотнителя, и дверь открывать за ручку холодильника.
    Все остальные скотчи, силиконы, мед. перчатки - упражняйтесь как хотите!
    Мне геморрой ни к чему.
    04.01.2016
    16
    так я тоже за, но у этой модели меняется все вместе с дверью
    04.01.2016
    16
    2 х Был на гусе
    8,246
    Кто сказал?!
    Газета приклеивается на скотч к корпусу, на место прилегания резины при закрытой двери. Делается это для того, когда вы зальёте трещины в резине и закроете дверь чтоб силикон застыл и принял нужную форму. Дверь не приклеится к корпусу. Откроете утром, в местах где протёк силикон оторвётся газета. Уберёте газету и пользуйтесь.
    Кто сказал?!
    там вроде на "гарпун" крепится резинка?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Про то и речь...
    04.01.2016
    16
    Так в магазине -сервисе сказали. Еще не могу выяснить тип профиля. Одни сказали что тип IN но он другой
    04.01.2016
    16
    Так наверное наоборот что бы он застывал при открытой двери. Силиконовая пленка будет сжиматься при закрывании. А он вообще прилипнет к резине холодильника? Какой силикон нужно использовать?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 21:29
  2. Сюрприз от атланта
    от Северянин9 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 23:21
  3. Indesit c138nf. Снять двери, заменить уплотнитель.
    от torrent001 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 07:47
  4. Что выбрать из Атланта
    от Dgeksson в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 22:53
