Показано с 1 по 20 из 33
Тема: SIEMENS KG39NAW26R - не вращается вентилятор.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,008
    По умолчанию SIEMENS KG39NAW26R - не вращается вентилятор.
    SIEMENS KG39NAW26R.
    Дефект: не вращается вентилятор в холодильном отделении.
    Морозильное отделение работало нормально.
    Диагностика:
    Отдельно вентилятор вращается нормально, от AC220V.
    Концевики исправны.
    Cюрприз при диагностике:
    При проверке концевиков на двери случайно произошло замыкание на корпус холодильника. Теперь нет индикации на дисплее.
    На фото видно выгоревшую дорожку на концевик двери.
    В чем причина неисправности?
    Наверняка, тут горячая земля и амбец процессору...
    Где купить новую плату?
    Модуль у тебя в руках, читай маркировку и гугли.
    21.10.2016
    3,008
    Попробую починить, но сомневаюсь в положительном результате.
    21.10.2016
    3,008
    Есть в продаже - под заказ на 2 месяца:
    0122
    00658088
    Модуль для холодильника Siemens 00658088
    Ecть в продаже, дешевле в 5 раз, в Питере
    - Модуль управления холодильника BOSCH 00658088:
    По внешнему виду плата очень похожа на SIEMENS.
    Взаимозаменяемы ли эти платы?
    21.10.2016
    3,008
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    siemens kg39naw26r.
    наверняка, тут горячая земля и амбец процессору...
    где купить новую плату?
    предположение оказалось верным.
    TNY264CN - исправна, без оптопары в обратной связи.
    после замены оборванного резистора 1.5ком в цепи концевика,
    восстановления испарившихся дорожек,
    удаления пробитой кренки 9с440 в корпусе sot89,
    колебания на кварце у процессора не появились при питании 4.6v.
    в кондиционерах это типичная история, холодильники - то же самое.
    удивительно, что:
    - нейтраль соединена с землей на плате,
    - нет предохранителя в цепи варистора - будет вышибать автомат при перенапряжении,
    - нет варистора и разрядника на землю,
    - нет дросселя по питанию,
    - в качестве общего провода используется + 9v, т.е. использована отрицательная кренка
    зачем? неизвестно.
    21.10.2016
    3,008
    удивительно, что:
    - нейтраль соединена с землей на плате:
    - в качестве общего провода используется + 9v, т.е. использована отрицательная кренка...
    Вот и нашлась причина слета прошивок в холодильниках.
    В кондиционерах прошивки слетают редко, т.к. меры предприняты.
    Заключение.
    Холодильник SIEMENS KG39NAW26R надо эксплуатировать с дополнительным LC фильтром и варистором 275V с предохранителем 6 А.
    Что скажете, уважаемый I"m - в ваш огород случайно попал...
    21.10.2016
    3,008
    Модуль управления Siemens 00658088 - унифицированный,
    при наличии донора и прошивки, плату можно доработать для разных моделей.
    Непонятно, зачем оптопары используются - ?
    По фотке не видно...
    20.11.2011
    2,604
    Как сорняк. Выполоть и забыть. Иначе расползется по всему пространству.
    удивительно, что:
    Бред.
    зачем? неизвестно.
    Научи(те) как бюджетно управлять триаками от порта процессора , не соединяя прц. с сетью.
    Да-Вы-Что ?
    Производитель должен предусмотреть случай вмешательства рукосуя и устроенного ним КЗ?
    Заключение.
    Н е х р е н лазить туда о чем нет понятия или руки из...
    21.10.2016
    3,008
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    ... как бюджетно управлять триаками от порта процессора , не соединяя прц. с сетью....
    I"m, спасибо за подсказку, а 2 оптопары зачем?
    Признаюсь честно - я не догадался.
    Был бы инверторный компрессор, тогда понятно, управление и обратная связь.
    Но компрессор старт/стопный.
    Одно реле включает компрессор, второе - ТЭН.
    Три симистора включают: вентилятор, свет и клапаны.
    Был бы мануал, многие вопросы бы отпали.
    В ремонт попал только модуль управления, о внешних цепях - гадаю.
    20.11.2011
    2,604
    Завязывайте с "гаданием". Это не Ваше.
    21.10.2016
    3,008
    ...Научи(те) как бюджетно управлять триаками от порта процессора ,
    Тонкий теоретический намек и практический опыт:
    …При внешнем питании от лаб. источника питания +24V нет никаких импульсов на процессоре. Внешний кварц отсутствует. Через операционник управляющее напряжение 0...10V проходит.
    При питании от 220V импульсы на процессоре появляются...
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35647
    Внесли сомнения в приговор процу.
    Вновь было подано питание AC220V - щелкнуло реле.
    Вместо кренки - 5V было подано питание от лабораторного источника на проц.
    К сожалению, колебания на проце отсутствуют, видна постоянка 1V на обоих выводах кварца.
    На остальных выводах проца тоже тишина, нет импульсов.
    Приговор окончательный - проц под замену.
    Донора нет, значит, менять модуль.
    Либо лепить горбатого на сильфонном термостате с примочками.
    Плата популярная, так что замена платы - наилучший вариант.
    21.10.2016
    3,008
    I'am, не поверите, я этим ремеслом давно занимаюсь, больше ничего не умею делать...
    Подсказка появилась - хорошо.
    Нет - ну и ладно, сам дотумкаю и тут, на форуме, разложу по полкам.
    В блокнотах, в которых я дефекты записывал, таких фокусов с подсказками в принципе быть не может. Форум - это искусственный интеллект, на современном этапе, эффективность которого зависит от квалификации участников форума.
    20.11.2011
    2,604
    , разложу по полкам
    вот по этому и не хочу вам ничего говорить - вы не умеете беречь инфо.
    Ваше "информационное недержание" читает весь инет , но вы этого упорно не понимаете.
    Научитесь работать молча.
    Я снова убедился, что когда много текста - мало дела.
    За сим откланиваюсь,
    Последний раз редактировалось I'am; 25.08.2020 в 17:48.
    21.10.2016
    3,008
    Наблюдение.
    Резистор 100 Ом/1w выполняет роль предохранителя в цепи ИИП,
    последовательно с однополупериодным выпрямителем на одном диоде.
    Нейтраль и земля соединяются вместе Х1.1 конт. 1,2; конт 3 - L:
    В цепи варистора на плате нет предохранителя.
    Вид снизу - Х1.1 конт. 1,2; конт 3 - L.
    Может быть, предохранитель есть, но где-то вне платы.:
    21.10.2016
    3,008
    В разнообразии поступающих заявок у меня нет типовух, поэтому их ценность =0.
    Секреты хранят в АСЦ, для них это кусок хлеба, т.к. сидят на сделке.
    У меня - хобби.
    20.11.2011
    2,604
    А ничего что вы пересираете коллегам кусок хлеба своими измышлениями? Вас Это никак не трогает?
    21.10.2016
    3,008
    Так все приведенные измышления ошибочные или не так?
    Мало того, даже производителей тыкаю носом в дефекты,
    заложенные ими на стадии проектирования.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34234
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33216
    К сожалению, не могу дать ссылку на другие ресурсы.
    В подтверждение. Ссылка может оказаться последней...
    Да, да...
    PS. Последняя у попа жена!©
    21.10.2016
    3,008
    Да, да...
    Вот, вот.
    Уважаемый ref, поддерживает дисциплину в ежевых рукавицах.
    Пример философского ремонта.
    https://holodforum.ru/showthread.php...931#post632931
    Датчик Холла применяется в разных брендах: Toshiba, FGL, MHI ...
    Популярный аналог совместными усилиями найден и обнародован.
    23.06.2010
    2,113
    проц твой труп и все дела
  1. Gree GWH09NA-K3NNB3A не вращается крыльчатка
    от Johnny13 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 13:20
  2. Народ помогите чайнику!!!Муфта постоянно вращается.
    от Karmen в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 15:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 20:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 07:45
  5. не вращается наружный вентилятор
    от arcev в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 21:49
