Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Ошибка по низкому давлению чиллера
    ищи мануал , верхний насос это не рециркуляция
    проверяй реле давления (могли залипнуть) пока и проток воды.
    05.08.2020
    22
    ищи мануал
    Хорошее дело
    Это насос чиллера, на всасе которого или вода из бака когда стоит нижний насос, или вода с напорной части нижнего насоса когда он в работе и несет тепло от плазмотрона
    нет реле давления и реле протока. Есть только датчики давления и накладные датчики температуры, а реле хотя есть давления только на аварию по максимальному давлению есть на 42 бар
    05.08.2020
    22
    ищи мануал
    Какая информация там может быть ценная? там понятно что есть аварийные уставки, понятно что авария случается. Так вот последовательность бы диагностики понять и как ее сделать. Проще всего сказать что залипает или не работает шаговый ЭРВ. с другой стороны он ведь может адекватно реагировать на технологические процессы с последующем закрыванием и приводить к снижению давления на всасе компрессора
    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    нет реле давления
    на воде 2 штуки стоит по схеме
  5. #25
    05.08.2020
    22
    Ну, давай, расскажи по этой схеме, что и когда включается, при каких давлениях и температурах. Что и как регулируется (параметры). Защита.
    ну тут все понятно что да как включается. насос верхний чиллера работает всегда, вода нагревается до 18,5 гр и включается вентилятор конденсатора, затем к омпрессор и охлаждается до 17,5 гр. вода, а затем отк. компрессор и вентилятор охлаждения до момента пока не нагреется до 18,5 гр вода и цикл повторяется. из защит понятно что при 7 барах защита по низкому давлению на всасе.
  6. #26
    05.08.2020
    22
    ну это не реле давления датчики давления 4-20 мА, которые выводят показания на панельку это P0 и PC
  7. #27
    нет не он
  8. #28
    3,511
    Из этого я понял слова: насос чиллера, нижний насос, несет тепло от плазмотрона.
    А вот как оно работает - не понимаю.
  9. #29
    05.08.2020
    22
    насос чиллера работает всегда, когда запитан чиллер и загружена панелька управления, . а насос для охлаждения плазматрона ( работает лишь когда включен плазматрон-потребитель чиллера)
  10. #30
    3,511
    ну тут все понятно что да как включается. насос верхний чиллера работает всегда, вода нагревается до 18,5 гр и включается вентилятор конденсатора, затем компрессор и охлаждается до 17,5 гр. вода, а затем отк. компрессор и вентилятор охлаждения до момента пока не нагреется до 18,5 гр вода и цикл повторяется. из защит понятно что при 7 барах защита по низкому давлению на всасе.
    Если у Вас вкл при 18,5, а выкл при 17,5, то это говорит только об одном: читайте мануал!!!!!!
  11. #31
    05.08.2020
    22
    Давайте вместе почитаем? https://yadi.sk/d/z3TGTj4x5TmErg?w=1
  12. #32
    09.03.2010
    36
    Отследить нужно эту ошибку на месте. Смотри как ведет себя ЭРВ, какой сигнал на него идет во время возникновения проблемы. Подключи манометры, а лучше те что пишут показания, сравни с тебе что контроллер выдает.
    50 градусов конденсации не многовато для чиллера? В екатеринбурге вроде не 35 градусов.
  13. #33
    ну а что в помещении?
  14. #34
    05.08.2020
    22
    хорошая идея, нужно навесное параллельное оборудование ставить КИП
    Правильно Дениска Ф подметил, он стоит в помещении там около 24 градусов, при этом фреон до 45 нагревается. Тс=49,6 -это расчетная величина, как и после испарителя Т0 расчетная величина.
    WhatsApp Image 2020-08-05 at 18.26.38.jpeg.
  15. #35
    09.03.2010
    36
    В помещении возможно, но это не совсем подходит под ошибку по низкому давлению.
  16. #36
    09.03.2010
    36
    Очень странное давления при температуре в помещении 24 градуса. Фреон не нагревается до 45, он переохлаждается до 45, при этом конденсация 49,6. Не путайте значения.
  17. #37
    05.08.2020
    22
    Странное давление на напоре компрессора или на всасе компрессора?
  18. #38
    "конденсатор продуй воздухом" но не факт
  19. #39
    05.08.2020
    22
    да, это одно из первых мероприятий, промыли высоким давлением водой, он в целом чистый был, наработка 176 часов всего
  20. #40
    либо пробовать увеличить диапазон температуры воды дельта 3-5 градуса либо слабый проток через испаритель.
  1. Централь выключается по высокому и низкому давлению
    от RomeoFt в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 20:27
  2. Остановка прецизионного кондиционера низкому давлению
    от bezmaks1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:03
  3. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:13
  5. Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    от zausenets в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 03:20
