Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 116
Тема: Что такое давление кипения?
    Есть критические точки кипения фреонов по давлению и температуре. Если рассматривать кипение фреона при определённых давлениях, необходимо учитывать температуру конденсации. Если конденсация 55 градусов при давлении в 1 бар температура кипения будет одна. При конденсации 35 градусов температура кипения при 1 баре будет ниже на 20 градусов.
    Отсюда вывод. При различных температурах конденсации и одинаковом давлении кипения фреон забирает разное количество тепловой энергии, равной разнице температуре конденсации.
    Цитата Сообщение от rew9317 Посмотреть сообщение
    Наверное, лучше разобраться в этом вопросе мне поможет пример. В книге есть схема которая помогает определить неисправность в холодильнике. Так вот.. Как определить что давление кипения упало?
    Вложение 61904
    Что бы определить давление в системе холодильника- нужно поставить монометр
    Это прямо на шнобелевскую премию тянет. Как по твоему может измениться температура фазового перехода для одного вещества при одинаковом давлении?
    И, наверное, сразу вопрос.. что такое давление кондицации и как его определить.. Похоже, что это самое сложное для меня на сегодняшний день..
    Так бывает, когда перепрыгиваешь азы...
    Изучи и вникни в основу.
    1. 4 основных и неприменных элемента холодильной установки, работающей по компрессионному типу.
    2. Цикл Карно.
    3. Построение цикла холодильной установки в диаграмме i–lgP (диаграмма «давление-энтальпия»)
    PS. Котзаогланиан подразумевает начальную теоретическую подготовку, это не совсем от "А" до "Я" в холоде.
  5. #25
    А можете посоветовать книгу где доступно объясняются основы?
  6. #26
    Я так понимаю что нужно подключать и высокое и низкое давление чтобы делать точную диагностику (и снимать температуру). Но, допустим, с кондиционером и холодильной установкой ещё понятно что куда подключать. А если нужно настроить полубытовой холодильник? Низкое давление на заправочный клапан, а высокое в этом случаи не подключают..
    Ситуация такая что на небольшом предприятии мне нужно обслуживать и кондиционеры и холодильники и холодильную камеру.. Обычно мы как то заправляли и настраивали (больше опытным путем), но хочется научиться делать это правильно пока молодой
  7. #27
    16.08.2011
    2,645
    Файловый архив форума, раздел "Книги", много всего.
  8. #28
    07.05.2008
    155
    Для этого нужно знать номинальные давления кипения и конденсации для данного агрегата. Они могут очень широко варьировать, в зависимости от применяемого хладагента и температурного режима прибора.
  9. #29
    16.08.2011
    2,645
    Да уж...
    - без бутылки не разберёшься...
  10. #30
    Я
    отойди от оборудования! если Котзаогланиан не помог, то ничто больше не поможет. должны быть мало мальски базовые знания.
  11. #31
    Если зак согласен на таких работников, пусть работает, тем более человек хочет учиться.
    Я когда устраивался на холодильщика, был полный ноль. Главный инженер спросил, знаешь хоть, как заправлять холодильник, говорю нет, ну иди к начальнику может возьмёт. Взял, засел за книги, мастера помогли, теперь вроде нормально разбираюсь.
  12. #32
    Я понимаю твои опасения, однако, делать нечего - нужно учиться. И все таки это очень интересно.. столько всего нового узнал за короткое время
  13. #33
    Истина - в температуре испарения!!!
    Да ладно тебе - достаточно хорошего наставника, желания и склонности! Времени просто уйдет без теории больше обычного, но любую зависимость определить вполне возможно. Тем более, что сейчас интернет, если отфильтровать шелуху, может дать 80% информации остальное заполнят шишки личного опыта....
    Ээээхххх..... Были бы в 80-х IBM PC и интернет, то хрен бы я счас на корачках ползал!
    Знаю что говорю - сын программёр.
  14. #34
    Ну коль уж вспомнили Шнобеля. Не хочется капаться в литературе, да оно и не надо.
    Что мы называем охлаждением Отъём тепловой энергии у вещества. Отняв тепловую энергию хладагент должен отдать тепловую энергию для получения замкнутого цикла. Если забираете тепловую энергию (в нашем случае испарителем) Сжимая хладагент в объеме одновременно сжимаем количество тепловой энергии отнятой у вещества хладагентом, эту функцию выполняет компрессор. Необходимо отдать тепловую энергию в нашем случае во внешнюю среду, воздух, вода, грунт и тд. Эту функцию выполняет конденсатор. Чем большее количество тепловой энергии отдаст хладагент в конденсаторе, соответственно большее количество тепловой энергии хладагент заберёт в испарителе.
    Тепловую энергию мы измеряем градусами, а количество калориями.
    Можно при высоком давлении конденсации и высоком давлении всасывания получить низкие температуры. Исходя из ваших соображений температурой кипения является шкала на манометре. Это ошибочно. По Вашему температура конденсации не влияет на температуру кипения и производительность. Хоть таблицы глянь хол производительности компрессоров, как влияет т конденсации на количество отнимаемой тепловой энергии (Холодопроизводительность) .
    А за премию спасибо
  15. #35
    3,516
    Шедеврально!(R)
    Ты хоть бы прочитал, что пишешь.
    Компрессор у тепловой энергии сжимает градусы или калории?
  16. #36
    ну он её не отдает передаёт так как происходит переход тепла от более нагретого тела к менее нагретому телу .
    аккумулятор сверх плотной энергии
  17. #37
    16.08.2011
    2,645
    Знал, что энергию можно передать, ну, фиг с ним - отдать , и даже продать... Но сжать ??? Признаюсь, впервые слышу.
  18. #38
    24,824
  19. #39
    Может кто ответит почему в конденсатор поступает горячий газ. В компрессор ведь поступает холодным. Жду пояснений.
  20. #40
    Правильно, компрессор гад виноват. Нам надо мясо морозить, а он из холодного газа сделал горячий, пусть делает более холодным, тогда мясо быстрее замерзнет.
    То, что ты написал, это полная ерунда, может у тебя другие мысли были, а не те слова поставил.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 01:13
  2. Как заправить морозилку indesit bh 20, или давление кипения R134A
    от alekseyka7 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 22:37
  3. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  4. что это такое
    от ILDAR=88 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 18:36
