Сегодня нашёл время и добрался до прижимной пластины муфты. История повторилась, пластину в утиль. Шлицы были на месте, но резину сорвало по кругу. Сам вал компрессора без больших усилий вращается от руки. Значит его не заклинило наглухо? Может быть забита магистраль системы, и от избытка нагрузки на компрессор произошёл срыв? Почему тогда не сработал клапан избытка давления? Стоит ли искать новую крышку или придётся менять компрессор с конденсатором и осушителем? Нужно ли при этом промывать систему? Или может поменять только конденсатор с осушителем и промыть систему? Помогите советом. Когда поехал к местным спецам, те выслушав историю, вынесли вердикт- заклинил компрессор, требуется его замена вместе с конденсатором и осушителем + промывка и работа 12 т.р. итого около 35 т. рупий.
Если рентабельно менять прижимную пластину , то стоит менять .И помнить , Б/У есть б.у
