Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не включается Kentatsu ksun140hfan3
    По умолчанию Не включается Kentatsu ksun140hfan3
    Добрый день, после зимы включили кондиционер внутренний блок запустился, наружный нет, после разбора на наружным блоке мигает led1, после чередования фаз результата нет, проверка напряжения каждая фаза 380, что может быть? Kentatsu ksun140hfan3
    3,923
    Как правило, это может быть или или из-за неисправности датчика давления или неисправности схемы контроля фаз.
    05.07.2020
    95
    Осматривай модуль на повреждение или воду. Подозреваю, что в этом кондее 3 датчика по 10ком, проверяй их. Напряжение питания на линии связи должно составлять +5В, вроде.
    Можно ли сделать как-то обход схемы фаз или его заменить на плате? И как он выглядит
    Датчики проверял, пробывал даже с перемычками, но результата нет
    2 х Был на гусе
    8,246
    И как он выглядит
    Пока не навредил, лучше специалиста вызвать.
    В городе, где четверть миллиона проживает, должен быть...
    Я занимаюсь ремонтом кондиционеров, мне бы знать что и как
    3,923
    Обход = отключение защиты.
    А выглядит он в виде резисторов и оптронов на плате рядом с разьемом, которым подключаются 3 фазы к плате.
    3,923
    Кстати, при исправной схеме контроля фаз, может быть и просто "горбатая" фаза, когда фазные напряжения на входе в блок отличаются друг от друга.
    19.02.2020
    69
    На контактор нажимал?
    3,923
    Чё т Я просмотрел.
    Каждая фаза относительно нейтрали должна быть ровно 220 В. +-.
    380 В -то межфазное напряжение.
    Да все работает
    День добрый, Yansau у меня та же проблема наружный блок не запускается, удалось ли тебе её решить?
  1. Kentatsu ksun140hfan3
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 08:30
  2. Кондиционер Kentatsu ksun140hfan3 дает ошибку!
    от Владимир84 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 17:37
  3. KENTATSU KSUN140HFAN3 МАССА ФРЕОНА
    от Федор1313 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 13:01
  4. Kentatsu не включается наружный блок
    от aspera в разделе Kentatsu
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 12:54
  5. Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSUN105HFDN3, не включается
    от Алексей 77 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:20
