в эксплуатации с 2012 года. на днях внезапно перестали охлаждаться обе камеры. при более детальном изучении обнаружил следующее:
1. в шкафу холодильника долгие годы была нарушена вентиляция задней стенки, т.к. отверстие в потолке шкафа было закрыто плотно уложенными сверху рулонами обоев.
2. компрессор работает 12 секунд, с однократным щелчком реле при включении и отключении компрессора. через 2,5 минуты после отключения компрессора он снова включается на 12 секунд, потом 2,5 минуты простоя и т.д.
3. температура компрессора стабилизируется около 60-65 градусов, наощупь.
4. сила тока, потребляемого холодильником: 3,3-3,4 а при работе компрессора, 0,02 а в остальное время.
5. позистор p330mdс имеет сопротивление 34,8 ом. таблетка имеет гладкую цилиндрическую поверхность, контакт с ней плотный. разбирал.
6. пусковое реле 158rfbyy имеет сопротивление 2,9 ом. по внешнему виду, неразборное. ломать корпус не отважился.
7. компрессор lg mc98naem имеет сопротивления:
- 39,4 ом - между верхними клеммами;
- 16,5 ом - между левой и нижней клеммами;
- 24,3 ом - между правой и нижней клеммами.
8. измерение всех сопротивлений выше проводилось при комнатной температуре всех компонентов.
9. следов перегрева и механических разрушений нигде не видно.
из описанного выше сделал выводы:
1. вероятнее всего, кз в компрессоре.
2. выход из строя реле маловероятен.
3. позистор исправен, похоже.
покритикуйте, пжлс. ключевой вопрос для меня сейчас: стоит ли пытаться менять позистор или реле, в надежде, что проблема все-таки в них. это сделать могу самостоятельно, но придется покупать. может, еще что-то потестить надо?
P.s. профессионально никакого отношения к ремонту не имею. к услугами профессионального ремонта прибегну, если сам не справлюсь.
Клин двигателя, масло выгнало в испаритель Таблетка и есть реле пусковое То что закрыто реле РТТ токовое - тепловое Защита .Смысл менять по моему нет .Как вариант здесь есть мастера из Москвы и по моему некоторые из них работают .Надеюсь откликнутся на вашу проблему
