Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Холодильник двухкамерный стал издавать посторонние звуки
    По умолчанию Холодильник двухкамерный стал издавать посторонние звуки
    При запуске компрессора появляется звук как от старого холодильника в ларьке. Где-то минуту звучит "дрын-дрын-дрын-дрын...." А потом затихает. Причем звук один в один напоминает магазинный холодильник. Понимаю, что по картинке не лечат, но... Что это может быть?
    26.07.2010
    758
    Это мотор компрессор . Варианта два 1) Заменить мотор компрессор . 2) Не менять мотор компрессор до его окончательного выхода из строя , и начинать собирать средства на замену мотор компрессора
    2,362
    Первым делом таки выдвинуть его на середину помещения и понаблюдать. Если звук изнутри и нигде ничего не дрынкает, то... см. пост выше..
  1. Непонятные звуки в холодильнике Холодильник Indesit B 18 A1 D/I
    от Денис Р. в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 22:40
  2. Холодильник AEG S 83520 CM Посторонние звуки
    от Proz в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 13:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 15:40
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 19:04
