Сообщение от
Михалыч-1
Как бывший метролог, могу уверенно заявить, что ПЛМ-1 собран на ширпотребовской элементной базе и после 25 лет хранения никакую поверку НЕ ПРОЙДЕТ!
Это уже не прибор, а индикатор, да и то при условии его работоспособности.
Заменить конденсаторы и промыть контакты, конечно, не проблема. А вот настроить ПЛМ-1 в домашних условиях невозможно.
Например, активную мощность, сетевое напряжение, потребляемый ток можно подстроить по образцовому мультиметру, а вот настроить полную мощность ( с учетом реактивной составляющей), пусковые токи, сопротивление изоляции без специального оборудования нельзя. Да и методику настройки/регулировки ПЛМ-1 никто не знает.
