У меня оборудование собирается как раз для ЛИЧНОГО пользования!!!![]()
Я хотел изготавливать стол-испаритель путем приклейки бухты медной трубки 6-8 мм. к листу из нержавейки. В качестве клея хотел использовать эпоксидную смолу с наполнителем из алюминиевой пудры. Вчера провел эксперимент. https://youtu.be/NPCzTw2llig
да и хорошо, что так! я все-таки решил сделать режим оттайки, а эпоксидка не переносит нагрева.
хотел применить сплав вуда или сплав розе (чтобы от температуры лист не повело), но по этой же причине придется отказаться.
остается - либо пайка обычным припоем. либо на термопасту как-то приделывать. либо фольгой-скончем прилеплять!
термопаста мне не внушает доверие (кпт-8). у нее теплопроводность слабенькая. у алюминия 203,5 вт/(м·к), а у пасты при −50 °c — 1,0 вт/(м·к)
обычным припоем - нужно делать какую-то толстую плиту с нагревателем в размер стола, чтобы можно было равномерно все это нагреть и придавить. типа, пресс! возможно но сильно муторно!
алюминиевая фольга как на задней стенке холодильника (плачущий испаритель). - вот с этого, вероятно, и нужно попробовать!!! не получится - тогда пос-90 (220 гр.) или пос-61 (188гр.)
А может ну его эти эксперименты?
https://www.avito.ru/moskva/oborudov...c10_1640924608
Ну я же еще и для души....
А по деньгам - у меня сильно дешевле получается. Пока я только лист нержи за 600 руб. купил. Согнуть из него поднос на заводе - 2500 просят. Внешний блок кондиционера за 1500 купил. Вытащил из него конденсатор с вентилятором. Ну, бухту трубки куплю за штуку. Все остальное у меня есть.
Я думаю этот Хуракан не сильно лучше того, что ТС сам сделает
Пару дней назад попался мне вот такой шокер
https://entero.ru/item/91843
Китайцы решили, что на такой объем вполне хватит secop sc21
Честно говоря, мне уже не удобно возвращать заказ! Во первых - было трудно найти кто сделает. Когда на другом конце провода люди слышали, что надо сделать всего одну штучку - чуть ли не посылали!!! А тут мало того, что молодой парнишка согласился сделать, так еще и сам приехал (пешком) чтобы забрать этот лист нержи... Не, пусть пацан заработает немного!
Народ, я правильно изобразил?
Вот это для меня самое сложное!!! Но я намек понял![]()
Я согласен накормить тебя мороженым если ты поможешь мне и все просчитаешь!![]()
Да, свой. Из первого сообщения
Масло есть! Кондер с вентилятором тоже есть (уже все раскурочил) На счет как размещать трубку - не понял.
Поднос обещают через два-три дня сделать.
У меня есть лист нержавейка 400х400 и толщиной миллиметров 3-4. И трубка есть 8 мм. Завтра попробую сделать тестовый вариант. Интересно как будет столик промораживаться если проклеить трубку алюминиевой фольгой. Спаяю все на коленке, заправлю... Посмотрю, что получится. Если нормально - так и буду делать. Если плохо - буду думать как припаивать!
а, понял! на листе нержи! ну, честно говоря, не знаю пока. как получится так и размещу. хотелось бы, чтобы вся площадь листа морозилась, чтобы побольше мороженого сразу делать *crazy*. понятно пока только, что нужно витки как можно ближе друг к другу размещать. с трубкой определиться не могу. шестерку взять или восьмерку?! у компрессора, вентилей, конденсатора все трубки около 8-ки.
еще вот думаю, наверное, вся бухта уйдет на испаритель. а может и больше. а это больше 15 метров!!! как компрессор отнесется к 6-ти миллиметрам?! может восьмерку взять??? больно дорого выйдет..... не знаю пока!
Поставлю временные вентили от наружнего блока для подбора капиллярки.
А пойдет от наружнего блока в качестве дожигателя ОЖ который стоит рядом с компрессором?
