Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Indesit BIA18 NF Не отключается компрессор при этом повышается температура.
    "вновь появились проблемы, связанные с длительным отключением электричества." Однозначно утечка газа, а в электронике сбоя нет,она контролирует то что осталось, отсюда и проблемы, а мастер с 40-летним стажем увы отстал от жизни и очень намного.
    Это очень верно подмечено.. Но увы слишком поздно мы это поняли..
    А проблема из-за отключения электричества, это уже вторичная проблема. Сначала был клин компрессора (это я на этом форуме вычитала по схожим признакам), не знаем по какой причине. Муж собрал схемку на диодах (тоже здесь нашла) и вывел компрессор из клина, но лишь на сутки хватило.. Да, сначала он там что-то прозванивал пусковую обмотку по моему (нахватаешься словечек..) сказал что всё нормально. Но не долго музыка играла.. (((
    А что так голословно? Я бы замерил параметры сети в течение дня (утром, вечером... ну когда дачники сериалы смотрят ), в момент включения напряжения и т.д.
    Если перечитаете первоначальный пост, то поймёте. Холодильник подключен через стабилизатор. Первая поломка произошла без отключения электричества.
    Ну раз вы с мужем так уверены в вашем стабилизаторе, то советую купить ведро таймеров и менять... По поводу первой поломки... она бы произошла с самым супер-пупер стабилизатором, как и без оного...
  5. #25
    Ну прежде чем так веселится, неплохо бы узнать, как работает другая холодильная техника в доме. А именно, морозильная камера Индезит и двухкамерная Бирюса с капельной оттайкой. Так вот, не смотря на то, что эти два агрегата не подключены к стабилизатору, они работают в штатном режиме (ТТТ) и уже достаточно годочков.
    К тому же стабилизатору подключены и котёл, с гораздо более тонкой электроникой, и всё слава богу.
    Не люблю бессмысленного ехидства, извините. Если есть что сказать по существу, говорите, а так чего зря "бумагу марать". Я совета прошу, а не ёрничанья.
  6. #26
    Совета говоришь? А вот тут совет... Зосим откланиваюсь...
  7. #27
    Совета говоришь?
    .... А во вторых, пока на свете есть такие "мастера", приходится самим всему учиться...
  8. #28
    8 х Был на гусе
    2,363
    Еще немного и пора заканчивать с этим... Всего десяток лет...
  9. #29
    Цитата Сообщение от csei Посмотреть сообщение
    Компрессор поменял,а утечку не устранил.
    Да на утечку не похоже - после небольшого остывания трубки же снова прогреваются?
    Тут или влага, или не работает вентилятор/крыльчатка слетела.
    Ну если утечка была, то компрессор перестал выключаться. и через недельку другую перегревается так, что клинит сам, и масло пережаривает до смолы. поэтому расклинивание малоэффективно - нужно несколько смен масел сделать, чтобы вымыть смолистые вещества со всей системы.
  10. #30
    Вы писали что стала появляться влага на резинках у дверок и что он убрал трубу подогрева дверей.
    1. Это значит что он уменьшил конденсатор, поэтому нужно ставить дополнительный конденсатор или полностью новый.
    2. если у него стаж 40 лет это не говорит о том что он может быть мастером своего дела.
    3. в системе осталась утечка и решения два, замена холодильника или найти кто может это делать
  11. #31
    Вымывать смолистые вещества хорошо растворителем 646 или 647. Нальёшь в балончик, дашь туда давление воздуха и вылетает все
  12. #32
    26.07.2017
    286
    А вот тут совет...
    Очень в точку!
    любила разбирать различные механизмы
    Обратите внимание, что про ваш датчик никто ничего не сказал. Мысль не приходила, что "мастер" вас дурит?
  13. #33
    Больше похоже, что он откровенно слаб в электрике: во-первых не умеет проверить работу таймера и оттайки в целом он-лайн. то есть на месте и в реальном времени. Во-вторых он так и не догадался заменить не менее глючный ТАБ. да и был всегда без мультиметра, чтобы проверить на месте ли ТЭН?
  14. #34
    25.07.2012
    42
    [QUOTE=Дюна;610853]Сейчас то что уже плюсы или минусы ставить? Не имеет смысла. Я просто прошу совета, а не оценки действий "мастера"...
    Вызывать нового (даже не представляю кого ещё, если это был лучший..), и вновь платить за кота в мешке, не считаю возможным. И так уже достаточно в пустую вложили. Что может постоянно вышибать таймер оттайки? Почему он летит с завидным постоянством? Ведь должна быть какая то первоначальная причина
    Да не вышибает у вас таймер .
  15. #35
    Вентилятор работает нормально. Даже когда не стал работать компрессор (до замены) шум вентилятора был хорошо слышен. После замены компрессора, холодильник так же нормально работал, до длительного отключения электричества. Влага, на резинке уплотнителя появилась после первого ремонта, но "мастер" нам ничего не сказал про то, что убрал контур из двери морозилки. Это выяснилось совершенно случайно... Он проговорился при третьем визите..
  16. #36
    Ну к чему такие подробности умельцу восстановления ПТК по количеству витков катушки без ГСС и др. приборов...
  17. #37
    [QUOTE=csei;610902]
    Я возможно не правильно выразилась. Не вышибает, а сгорает в нём что-то. (по словам "мастера""летит" таймер оттайки) Т.к. он трижды ставил новый, после которого холодильник нормально работал три-четыре дня.
    Сейчас перерыв кучу информации, я уже поняла, что он просто перестаёт нормально работать из-за сбоя в другом узле. Посоветовали заменить ТАБ. Что-же будем пробовать.
  18. #38
    Очень в точку!
    "Очень в точку". Обратите внимание, в каком разделе Вы пишете... Раздел именно для не профи, а для людей, которые пришли за советом, как самим попробовать отремонтировать свой холодильник (морозильник) 2019-10-23_09-12-33.png
    Умничающих много, умных, дающих дельные советы мало...
    Но тем кто реально дал советы, огромная благодарность!
    То что нас мастер попросту "обул" и ничего в электронике не понимает, мы уже поняли. Вопрос не в этом был, а в том, что делать дальше.И как самим отремонтировать холодильник, с учётом что компрессор уже поменяли, и он исправен.
  19. #39
    Вы вроде откланялись..?
    Может лучше попрактикуете своё остроумие в разделе для профессионалов? Или там слабо?
  20. #40
    При утечке разве нарастает снежная шуба на испарителе, за два дня?
    IMG_20191022_195712.jpg фото сделала через три-четыре часа после выключения холодильника от сети.
  1. Холодильник rl62zbvb повышается температура, индикация не меняется
    от PulSs в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 06:00
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 17:35
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 19:48
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 02:09
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 19:35
