здравствуйте
после долгого простоя в выключенном состоянии в несколько лет(!) холодильник перестал морозить. Вызвали мастера, перезаправили хладагентом.
Причем он (хладагент) был в системе, но когда срезали трубку на компрессоре, он (газ) выходил не ровно, а с какими-то перебоями. Мастер сказал, что вероятно каппиляры забиты капельками масла или еще чем.
В общем, спустили газ, заправили хладагентом для прочистки. Опять спустили и снова заправили уже насовсем. Осушитель не меняли (как я потом узнал, менять его надо при любом вмешательстве в систему).
После этого все заработало отлично. Но летом в жару холодильник пару раз пищал, что не может набрать заданную температуру (+7 в холодильнике, -23 в морозилке). Холодильник, кстати, почти пустой и заполнен процентов на 20-30.
В течение лета звук компрессора стал более раздражительным, каким-то высокочастотным.
Вычитали в инструкции, что в холодильнике должно быть +5, а не 7. Выставили +5 в надежде, что такой режим ему будет более подходящим.
Примерно через месяц стал замерзать суп в кастрюле и холодильник как будто стал реже выключаться.
Выставли обратно +7, затем максимальные +9, но результат тот же: в холодильном отделении температура -1-2 градуса. Затем он перестал выключаться совсем (замерено ваттметром с блютусом и графиками тока. Отключений нет).
Иногда слышны щелчки какого-то реле, но мотор не выключается и продолжает морозить. Сейчас выставлена максимально возможная "теплая" температура: в холодильнике +9, а в морозилке -15. По факту в холодильнике около 0-ля, в морозилке -25.
Вычитал, что датчики там eks211 - ntc-термисторы 5кОм
Отключил холодильник из розетки, добрался до платы управления вверху. Отключил датчики из разъемов и, пока холодильник размораживался, замерял сопротивления всех 3-х датчиков. Одновременно измерял температуру в холодильном и морозильном отделениях инфракрасным термометром.
Датчики в норме - все совпадает с таблицей.
Тэн в морозилке тоже в порядке - обрыва нет, сопротивление на разъеме 405 Ом
еще есть такие сопротивления:
13 Ом,
957кОм,
160 Ом,
670 Ом
- это все какие-то провода, уходящие в недра. То ли к компрессору, то ли еще куда.
Есть 3-х проводной кабель, идущий к тэну. Между 2-мя его проводами эти самые 405Ом, а 3-й провод ни с чем другим не звонится.
На тэне нашел такую деталь (на фото), но опознать ее не удалось. Из нее выходит 2 провода. Один (красный) переходит в белый и с каким-то разъемом уходит влево-вниз, а второй (синий) куда-то вверх.
Подскажите, что делать с холодильником, пока компрессор не сдох от постоянного тарахтения?
