что, и фильтр не поменяли? вообще то замена фильтра-осушителя стандартная процедура при замене м\к. юзер1, пощупайте фильтр во время работы м\к(компрессора) должен быть теплым, хотя бы слегка. уж что то долго температуру набирает. хотя если с компрессором переборщили, может и не прогреться. лиш бы не морозил сам фильтр, шубу набрать испаритель за такой период времени 4-6 часов не успеет, что б термостат с задержкой срабатывал.
и еще...суньте термометр в морозилку, и замерьте температуру на момент включения и выключения по термостату. лучше конечно термомерт электронный, с выносным датчиком, если есть такой, что б всяк. раз дверцу не открывать, и не сбивать цикл. на основании этих показаний можно судить о работе термостата.
если часа через два после остановки компрессор будет холодный - меняй термостат, если горячий, то зови мастера - скорее всего частичный засор
при частичном так долго не "отдыхал" бы. набирал бы температуру долго, не спорю. однако может он(мотор) и пытается завестись, но на защите вырубается, тогда б слышно было щелчек теплушки, хотя тоже...не всегда его слышно.
Юзер1, термостат... может этот термостат и убил предидущий компрессор
мог убить, тока вряд ли. атлантовские компрессора неделями работаюс с забитой капиллярой не отключаясь. но скачки напряжения всегда помогут холодильщику не остаться без работы.
теперь по существу. -5 это не дело. лампочка тревоги(красный сектор или как его там) отключается кажется при -15гр, а поддержание -18 в камере соответствует положению "1". однозначно термостат.
и еще, для полноты картины. а во время отдыха компрессор не пытался включиться? могли быть слышны щелчки, напряжение в квартире подсаживать слегка? не обращали внимание? термостат, если менять надумаете, обязательно обратите внимание на длинну датчика(трубочка такая, на проволоку похожа)что б не короче родного был. и поаккуратней с этой трубкой, там фрион. сломаете, пережмете, можно на свалку(термостат естественно) не знаю скока у вас это удовольствие стоит, я за 320р брал в прошлом лете, потом скажите, скока у вас это удовольствие стоит...интересно ведь:D 6500 за атлантовский мотор? вместе с заправкой? класс.:eek:
[QUOTE='freezer41;60942']и еще, для полноты картины. а во время отдыха компрессор не пытался включиться? могли быть слышны щелчки, напряжение в квартире подсаживать слегка? не обращали внимание? термостат, если менять надумаете, обязательно обратите внимание на длинну датчика(трубочка такая, на проволоку похожа)что б не короче родного был. и поаккуратней с этой трубкой, там фрион. сломаете, пережмете, можно на свалку(термостат естественно) не знаю скока у вас это удовольствие стоит, я за 320р брал в прошлом лете, потом скажите, скока у вас это удовольствие стоит...интересно ведь 6500 за атлантовский мотор? вместе с заправкой? класс.
Щелчков не было. Напряжение в квартире в норме (судя по свету). Компрессор заводился во время длительного перерыва, если ручку термостата с 1 повернуть на 3-4. И останавливался также при понижении термостата с 4 до 1. День еще за температурой понаблюдаю и займусь заменой. О результатах отпишусь. Всем спасибо.
Юзер1, да поменяй ты термостат , не мучай холодильник
на среднем положении (3) работа 6 часов -32 (отключение), отдых 4 часа -22 (влючение). Вроде как норма. Может вообще не менять термостат?
Это на новом термостате?или на старом?очень большой разброс температур. в термостате есть регуллятор(болтик) подкрутив который можно съузить этот диапазон, правда хлопотно это. в положении "1" будет работать в режиме "Аввария". а оставив на "3" замучаетесь с частой разморозкой. представьте себе продукты, замерзающими до -32. мясо будет вымерзать, мумия получится.
есть еще вопрос. вы проверяли температуры в незагруженном холодильнике продуктами? когда начнете пользоваться им, возможно время набора температуры увеличится, особенно летом. впрочем дело Ваше...
[QUOTE='freezer41;61403']Это на новом термостате?или на старом?очень большой разброс температур. в термостате есть регуллятор(болтик) подкрутив который можно съузить этот диапазон, правда хлопотно это. в положении "1" будет работать в режиме "Аввария". а оставив на "3" замучаетесь с частой разморозкой. представьте себе продукты, замерзающими до -32. мясо будет вымерзать, мумия получится.
Пока стоит старый термостат. Про разброс температур согласен. Морозильник загружен на 80%. В положении "1" разброс -25...-6. При "3" -32...-20. В положении "4,5" вообще 8 часов не выключался, морозил до -36. Вобщем завтра буду менять.
Похоже перемораживает.
ну вот, перезагруз оказался.оставь его поработать. через несколько старт \стоп войдет в режим. надо было сразу проверять в незагруженном х-ке.
