Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 170
Тема: Дуга в спиральном компрессоре - реальность?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Как раз если компрессор будет заполнен газом вероятность пробоя минимальна, в вакууме имеется эффект автоэмиссии электронов. В результате этого эффекта и может возникнуть пробой.
    3,499
    Отойду в сторону от компрессоров.
    Автомобиль.
    Свечи зажигания.
    Стенд для проверки свечей под давлением.
    При отсутствии давления искра есть у всех свечей. Заканчиваем давление равное степени сжатия - искры или нет или она не на электродах, а в глубине свечи.
    В компрессоре на вакууме обратный процесс - искра возникает наоборот, раньше.
    02.05.2011
    1,311
    Имеют место разные процессы.
    Пробой свечи под давлением газа/смеси газов зависит от приложенного напряжения и физических свойств среды.
    В вакууме расстояние пробоя зависит не только от приложенного напряжения но и от формы электродов, даже мельчайшая соринка на одном из электродов может стать точкой накопления потенциала, что приведет к автоэлектронной эмиссии и пробою.
    Мужики вы чё спорите, написали одно и тоже.
    ... вакууме обратный процесс - искра возникает наоборот, раньше.
  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...У каждого газа есть свое пробивное напряжение в зависимости от других факторов.
    Азот = 1 Bar
    U пробоя 500V.
    Оппа, а я киловольтом мегометра долбил компрессор, проверял изоляцию, пытался сжечь соринку проводимости, как в кинескопах.
    После мегерения проводимость уменьшилась, но компрессор все равно выбивал автомат.
  6. #26
    3,499
    В кинескопах импульсом разряда конденсатора жгут.
    Смотрели не поможет - ток мелкий.
  7. #27
    3,499
  8. #28
    ток мелкий.
    Тады электрошокером его, падлюку...
  9. #29
    Азот = 1 Bar
    А где ты увидел 1 бар? Я, конечно глубоко не копал, но там произведение давления на расстояние между электродами. И этот закон не всегда соблюдается.
  10. #30
    21.10.2016
    2,990
    По графику: 10 в нулевой степени = 1 (1 Bar*1мм=1)
    Из практики: 20 кV разряд в воздухе = 2 cм
  11. #31
    Цитата Сообщение от megadeth Посмотреть сообщение
    Общеизвестно, что производители спиральных компрессоров Danfoss, Copeland и им подобные настоятельно не рекомендуют включать...компрессор на значительном разрежении.
    Пока возникла пауза хочу спросить, а откуда эта информация? Можно какую то ссылку, что бы повысить своё образование. И в каком месте конкретно она, дуга эта, рискует возникнуть?...
  12. #32
    Наверное во всех инструкциях (и не только на спиральники) производители пишут, что нельзя включать напряжение на компрессор если он под вакуумом. Но редко встретишь почему. А место это проходные контакты, только там чистый электрод и газовая среда.
  13. #33
    Кроме приведённого FBT в #19, я нигде не нашёл и намёка на то, что написал ТС:
    Общеизвестно, что производители спиральных компрессоров Danfoss, Copeland и им подобные настоятельно не рекомендуют включать (ну или - по логике индуктивной нагрузки - скорее отключать от питания?) компрессор на значительном разрежении.
    Я так понимаю ТС просто неправильно перевёл, и дебаты явно не по существу. Конечно пробивное напряжение для вакуума немного ниже, в соответствии с кривыми Пашена именно немного. В диапазоне 0-1 даже не вдвое.
    И тем более непонятна фраза:
    ... все как один вакуумируют систему штатным спиральником и молчат в тряпочку?
    Причём здесь молчанье в тряпочку?
    Последний раз редактировалось yrtchik; 23.09.2019 в 06:55.
  14. #34
    потамушто напряжения разные , на проме 380 а в бытовухе 220
  15. #35
    Не вижу связи...
  16. #36
    02.05.2011
    1,311
    Или все как один вакуумируют систему штатным спиральником и молчат в тряпочку?
    Лично я никогда не вакууммирую систему штатным компрессором.
    Максимум выгнать пары хладагента где-то до - 0,2 бар, а потом уже насосом.
  17. #37
    А посмотреть инструкции? Вот выдержки из инструкций на спиральники копланд и данфосс.
    Об этом можно было поговорить в 90-е годы, сейчас смысла нет.
    Вакуумирование вакуумником. ИМХО.
  18. #38
    Доходчиво, но на сегодня уж точно не имеет значения...
  19. #39
    5,454
    Стесняюсь спросить у электронщика.
    Уважаемый индюк,
    просветите пожалуйста по одному вопросу, на который я не могу найти ответ в daikin vrv3.
    Почему пробивается варистор -14V911U (910V) после трехфазного моста AC380V
    по цепи DC=+560V в питании IPM модуля (плата инвертора PC0509-1B - позиция ХХ1)
    при пробое на корпус инверторного компрессора - ?
    Пробивается по причине того, что возникающий перекос по фазам в совокупности с генераторным эффектом обмоток двигателя через обратные диоды возвращает излишек энергии, который и приводит к броску напряжения в шине DC и сгоранию варистора. В промышленных частотниках с асинхронными двигателями я видел такое явление. Обычно там частотник уходил в ошибку по перенапряжению при разгоне.
  20. #40
    21.10.2016
    2,990
    Liebert Hiross LU 67 GB - прецизионник.
    Необычный принцип работы компрессора (поршневик - с автоматическим вакуумированием 1.4Бар).
    Вот так, каждый раз - 100500 раз, до достижения уставки, цикл - PUMP DOWN в течение 17 лет...
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=17&TID=44744
  1. СТУК В КОМПРЕССОРЕ
    от matuxa123 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 21:00
  2. норма заправки. ожидание и реальность
    от индюк в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 08:08
  3. Научный бред - мифы и реальность.
    от Виталий Ив в разделе Курилка
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 23:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:17
