Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Смотря где пробой.
Мошт обмотка как автотрансформатор начинает работать.
Поэтому и дает большой ток который достаточен чтоб пробить варик
Спасибо за ответ, достойный электронщика с диссером.
Ток и напряжение - это разные понятия.
https://vchemraznica.ru/sila-toka-i-...-chem-raznica/
Для справки.
Варисторы, Varistors (название образовано от двух слов Variable Resistors — изменяющиеся сопротивления) — это полупроводниковые (металлооксидные или оксидноцинковые) резисторы, обладающие свойством резко уменьшать свое сопротивление с 1000 МОм до десятков Ом при увеличении на них напряжения выше пороговой величины.
http://radiostorage.net/1419-varisto...rimenenie.html
