Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 111
Тема: С чего начать для освоения пайки меди?
  1. #41
    26.07.2017
    286
    Цитата Сообщение от vovan6686 Посмотреть сообщение
    то есть, чем больше серебра, тем легче паяется? Так?
    Так. Но медь-медь паять серебром - это излишество. Потому что и так все хорошо паяется.
  2. #42
    04.07.2013
    386
    Так.
    Запаять медяшку можно чем угодно, фосфористой медью, П14, ЛОКом наконец... но приятней всего припоем с серебром , я всё больше латуньку паяю, одно прикосновение и побежала серебристая полосочка ...
  3. #43
    19.11.2016
    72
    была тема с пол года,год назад .кто-то тоже спрашивал чем и как паять, поищи, там много интересного . или может кто в ссылку ткнёт .
  4. #44
    Цитата Сообщение от Ustas_ Посмотреть сообщение
    Так.
    золотом не пробовал паять? чё ты хрень всякую советуешь.
  5. #45
    Для медно-фосфористого припоя нужно покупать какой-то флюс? Если да, то какой именно?
  6. #46
    Вроде и то и то едет а удовольствие
    От процесса абсолютно разное
    Но учиться вождению лучше таки на Жигулях-Москвичах.
    vovan6686, научитесь паять латунью с бурой - сможете паять любым припоем.
    Бура - наше все. Для чистой меди и фосфорного припоя флюс не нужен, но пусть будет под рукой.
  7. #47
    04.07.2013
    386
    Пф нашел золото в здешней барахолке 30-40% припой по очень гуманной цене в киллограме не офлюсованного больше 70 прутков, разделили с товарищем , вышло как один раз сходить в гастроном
  8. #48
    04.07.2013
    386
  9. #49
    У кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий...
  10. #50
    Я бы не советовал связываться с бурой, она дает яркое орнжевое пламя, которое сажает зрение в "плюс" за 2-3 года, если не пользоваться светофильтрами. можно спросить у любого газосварщика. А "плюс" к "нулю" не возвращается (читай - не лечится), он или стабильно держится, либо увеличивается....
  11. #51
    Вообще не связанные между собой события.
    Любой газосварщик это подтвердит.
    А "плюс" к старости появляется у людей, которые вообще горелку ни разу в руках не держали.
    Больше четверти века паяю бурой, а "плюс" появился только к старости.
    И вообще, на пламя не нужно смотреть, пламя нужно чувствовать.
  12. #52
    "Легче" относится к офлюсованному, потому что там готовое решение, только разогрей правильно, и поднеси. А неофлюсованный паяет "лучше", хотя бы потому, что лучше смачивает, растекается и затекает. Но тут есть нюанс в правильном подборе флюса - вначале я паял имеющимся ХВ-209В, и результат "по цвету" был не очень, какой-то темно-серый. А потом взял именно для серебра, чтото там с номером 5000 (нашел - https://weld24.ru/content/флюс-casto...25-гр-755093), и результат изменился в корне.
    Я сейчас от бессеребряных отказался в принципе, так вот после пайки обхожусь только внешним осмотром с зеркалами, и этого достаточно. Даже пара непропаев в год - это много.
    Мои коллеги же, несмотря на мои описания, тратиться на серебрянные, пусть и малопроцентные припои, не желают. В результате очень часто от них слышу жалобы, что снова и снова повтор с перепайкой, чаще всего по стали, думаю, что ржавчина дает такое. Причем тщательные осмотры не спасают ситуацию.Какие у них флюсы, я не знаю, но скорее всего ФК-235.
  13. #53
    Ага, и сексу лучше учится со старенькими, поженится и пожить в начале со страшненькой))
  14. #54
    Сплав железа и фосфора хрупок и склонен к образованию микротрещин.
    Если уж пришлось паять сталь нулевкой, то сначала лудится сталь , выжигается окислительным пламенем фосфор, остается медь. А уж потом паяется облуженая сталь с медью.
  15. #55
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    горелка любая недорогая. обычно строит около тыщи рублей...
    Я на выставке видел сдвоенную горелку, специалист демонстрировал ее работу.
    Пайка в течение 2сек. труба одновременно греется со всех сторон, припой моментально затекает равномерным слоем, без наплывов.
    http://trubygid.ru/gorelka-dlya-pajki-trub
    Для ТС этот набор не годится, он для профи.
  16. #56
    04.07.2013
    386
    Как мне помнится сдесь тусуются в основном проффесионалы, которым в отличии от меня припой нужен не для хобби, а для того чтоб качественней, быстрей, надежней делать свою работу... пруток припоя обходится дет 1, 5$ Пруток !!! длинной пол метра пусть на пайку 1 хлодоса у тебя уйдет 2 см...25 ремонтов Карл, 25 за 1,5 бакса( 100р) 4рос рубля на пайку
    Нуу, 'господа' вы очень экономны
  17. #57
    секундометр китайский у тебя, выбрось... за 2 сек можно разогреть пруток диаметром 2мм из сплава Вуда (любой горелкой), а для пайки нужно греть деталь... сказочник... Кто-то, с кем-то, где-то видел это, что конечно не видал никто...
  18. #58
    21.10.2016
    3,428
    Имеется в виду пайка в одно касание,
    когда трубка равномерно со всех сторон разогрета до малинового цвета.
  19. #59
    Медь по меди, любой припой с содержанием серебра от 2 до 5 %.
    Медь-сталь 30% серебра и флюс.
    Лично я люблю флюс refco красная банка с жёлтой крышкой.
    В большинстве случаев использую кислородную грелку смесь, кислород+мап,
    Учиться следует скорее всего именно на кислородной горелке, так как горелка кислородная и горелка мап это как карандаш и малярная кисть.
  20. #60
    Я уже рассказывал. повторюсь - в моей практике было не меньше 3-х случаев, когда лет через 12 на Атлантах (еще на 12-м, характерно)в одночасье замаслились все видимые стыки и появились признаки утечки.
    В другом случае у меня не один раз были ситуации, когда мои пайки тогда еще п-14 вели себя аналогично через 5 лет. И сейчас сталкиваясь с пайками БСП при распайке их постоянно сталкиваюсь с тем, что от припоя остался только какой-то рыхлый черный шлак. Причем попытка по нему нанести Харрис бесперспективна. если кто помнит, буквально на днях я выкладывал фото своей щетки по металлу, это как раз для удаления старого припоя перед нанесением нового.
    Вот тебе образец "луженого стыка - хорошо видно, что припой внутрь зазора не затек, однозначно пайка г...
  1. продам припой Castolin RB5283 для пайки меди и её сплавов.
    от mishka40 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 16:25
  2. подскажите с чего начать самообучение
    от семен19 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 10:13
  3. Подскажите с чего начать(реф konvekta)
    от qweqwe в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:42
  4. С чего начать?..
    от Jason в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 18:20
  5. С чего начать ремонт холодильника для воды.
    от AndreyS в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 20:51
