Показано с 1 по 20 из 20
Тема: как соединить сломанную капиллярную трубку правильно??
    03.06.2019
    17
    По умолчанию как соединить сломанную капиллярную трубку правильно??
    холодильник на фреоне R600a . обломали капиллярную трубку в месте крепления к обратке , поставил трубку -бандаж . запаял , вукуумирвал, заправил . замерзает на месте ремонта ,
    не полностью совместил капилярку ??
    трубка имеет зазор примерно 1 мм по внутреннему диаметру под рукой другой не было
    какие варианты можно применить??
    26.07.2017
    286
    Можно не совмещать. Трубку-бандаж ищите чуть толще, нагреть и обжать по краям, капилярку до конца не надо засовывать. Переделывайте.
    Можно было фото приложить.
    А где это "обратка"??? Но где бы она у тебя не была, перепаяй да и всё. Если капа укоротится в твоей "обратке" на пару сантимов, ничего страшного не произойдёт.
    8,467
    Обратка бывает только у сантехников, запомните! У холодильщиков-всас и только! Заебали, чесслово!
    30.10.2015
    1,264
    окалина попала значит на вход капилярки! разбирай паяй с азотом либо еще чемнить поддувай чтоб внешняя труба не дала окалины.
    я хз, фреоном поддувать можно?? еслиазота ваще нету.
    я помню аргоном пробовал - шов пористый получился, гавно
    тут ты прав на все 100% колхозный лексикон глаза режет да и тема какая то детская чё тут дескутировать
    30.10.2015
    1,264
    а ошибки в словах глаза не режут значит???
    ЧЧЧё вы такие злые? Пятница, если кто не расслышал, или заработался, напоминаю ПЯЯЯТНИИИЦА. Будьте добрее...
    03.06.2019
    17
    благодарю за советы и рекомендации
    фото не загрузилось
    бум тщательнее и внимательнее относится к принятым терминам
    26.07.2017
    286
    фото не загрузилось
    Перепаивай и всё будет нормально.
    холодильник на фреоне R600a . обломали капиллярную трубку в месте крепления к обратке , ...
    модель холодильника указать очень сложно? Это важно для понимания проблемы, потому что иногда КТ крепится к трубке, а иногда - входит внутрь ее.
    извиняйте уважаемый что нарушил Ваш ВЫСОКО ТОНКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ своей ошибкой не там проставленной буквы в столь "сложной" теме о криворукой пайке на домашнем холодильнике.в преть постараюсь более ответственно относиться к орфографии дабы не травмировать Ваши тонкие чуЙства
    ТС сказал же, к обратке ...
    03.06.2019
    17
    благодарю за участие и помощь , учитывая ваши вопросы и предложения добавляю следующие данные
    холодильник электролюкс , сделано в швеции , er8495, двух камерный , морозилка в низу
    кт закреплена на эмали вдоль всасывающей магистрали . была отломана в месте крепления к всасывающей магистрали там где покрыта эмалью , эмаль отжег . отогнул . поставил соединительную трубку . сделал вакуумирование , выдержал , заправил по весам , при включении выявилась данная беда, ну не соединял я кт ни разу , менять целиком - менял , соединять не соединял
    прошу понять и простить
    30.10.2015
    1,264
    надеюсь ты оба конца рассверлил тонким сверлом чтоб затыка не было.
    03.06.2019
    17
    очки забыл , иголкой малось развальцевал
    Ещё КРАН вместо вентиля з-бал, или фурион залить/поменять...
    Извиняюсь, отныне будет вентиль
    03.06.2019
    17
    разобрал место пайки, осмотрел в магических очках, развальцевал дополнительно КТ иголкой . поставил соединительную трубку меньшего внутреннего диаметра, запаял , вакуумировал , выдержал , заправил R600а по весам "- 3 грамма" от указанного на шильдике , работает , набирает температуру , в морозильной камере "- 28" , в холодильной камере " 8" и постепенно снижается
    при ремонте была утечка в запененной зоне . проржавела заводская трубка , сменил на медную
    поставил соединительную трубку меньшего внутреннего диаметра,ую
    ну и что ты хорошего сделал?
  1. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    от Artan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 16:54
  2. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 12:39
  3. Как соединить разорванные провода в холодильнике?
    от Dmitry.mp5 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 18:51
  4. Соединить несколько внутренних блоков.
    от ykamerton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 08:52
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 14:21
