Цитата Сообщение от rt155 Посмотреть сообщение
День добрый!
Холодильник атлант 4524 куплен в декабре 2014. Наблюдаются несколько проблем, которые возможно взаимосвязаны.
Проблема 1: повышенная температура в ХО и слишком низкая в МК.
Симптомы: установленное значение +5, фактически имеем +8+9+10. Компрессор молотит по полной с выключениями, через интервалы времени. (HI не горит, дисплей показывает +5). ХО долго набирает холод.
При этом фактическая температура в морозилке -30-31-32 (установленное значение — 18, HI не горит).
Если установить в ХО +2, а МК -16, то по фактически имеем: в ХО +2+3, а МК -30-31-32. Компрессор также молотит по полной, с выключениями через интервалы времени.
Ошибок не показывает, вентилятор работает.
Температура измерялась разными способами (штатными датчиками холодильника, выводится на дисплей, внешним контактным цифровым термометром, внешним бесконтактным термометром) - все измеряемые значения совпадают с погрешностью +-1 град.
Проблема 2: в МК постоянно снежная шуба, (которой очевидно быть не должно - No Frost), никакие разморозки не помогают штатными средствами холодильника избавиться от снежной шубы (несколько раз мастером делалось полное размораживание). Слив чистый. Двери ровные, резинки нормальные. Возможно ли, что из-за постоянно слишком низкой температуры в МК, в ней не успевает правильно сработать режим оттайки (плавит лед не до конца)?
В чем может быть причина такой работы холодильника?
так шуба снежная или ледяная?
