Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Заболел Daikin помогите вылечить.
    По умолчанию Заболел Daikin помогите вылечить.
    Друзья прошу помощи. Наружный блок rk35jv1nb на 22 фреоне. На улице +28 градусов давление в системе 10,2 бар. Зелёный индикатор на плате наружного блока мигает а все красные не горят. Напряжение 214v мерил флюковыми клещами. Внутренний блок ftk35jav1nb на индикации светодиодами всё нормуль, но при опросе ошибок с пульта высыпается список: U4, f3, e6, l5, a6, e5, lc, c9, u0, e7, c7, h8, j3, a3, a1, c4, c5,h9, j6, ua, a5, j9, e8, p4, l3, l4, h6, h7,u2. При этом работает он так: пускается вентилятор внутреннего блока, отрабатывают жалюзи через 10 секунд пускается вентилятор наружного блока, работает 3 секунды и отключается, компрессор вообще стоит и не пробует стартовать. Сопротивление между обмотками компрессора одинаковое 1,4. Что это за беда? В мануале на такой случай нет ничего. я в отчаянии помогите друзья!
    Боюсь, что он не заболел, он умер. Ремонтировать по инету его бесполезно, вызывайте спеца. Я так подозреваю, что ему больше восьми лет...
    Да, больше восьми. Плат таких нет. Нужно её диагностировать и отремонтировать. Кто может что подсказать?
    3,923
    если уж сильно хочется поразвлекаться, можно посоветовать последовательно устранять весь перечень ошибок.
    И то нет гарантии, что после этого заработает.
    А, может, и заработает.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Цитата Сообщение от Chegevar Посмотреть сообщение
    ...но при опросе ошибок с пульта высыпается список: U4, f3, e6, l5, a6, e5, lc, c9, u0, e7, c7, h8, j3, a3, a1, c4, c5,h9, j6, ua, a5, j9, e8, p4, l3, l4, h6, h7,u2...
    ТС ещё забыл написать для полного списка №№31-33: UH, EA, AH
    Товарищ, Вы уверены, что правильно понимаете индикацию ошибки в режиме "CHECK"? Когда будет длинный "пи-и-и-ип", это и будет ошибкой. А писать почти весь список вовсе ни к чему
    ...Плат таких нет...
    Original Part No: 1114399, розничная стоимость в Украине ~730$
    Костя, за стока бабок его выкинут в 99)
    06.02.2012
    284
    Лёша, это дайкенг, бро!
    P.S. Не, ну дилерская поприятнее будет, но я ж не могу дудеть её во все интернеты
    а это днищари купившие этоот дайкенг. Может и не так, но как правило. Вот купил абрек мерин и думает что он не ломаецца... Тут так же))
    Последний раз редактировалось muravei77; 05.08.2019 в 00:12.
    30.10.2015
    1,264
    а бООгатые очень упертые))) всегда думают что их выбор - абсолютен)) смешные такие ей богу)))
    06.02.2012
    284
    ТС, ну шо там? Еще три ошибки вылезли? А то я всё никак не усну
    3,923
    Костя, с таким набором тебе не сразу справиться, а ты хочешь, чтоб чел без какого-то понятия с этим на раз-два справился.
    8,467
    Злые вы..
    3,923
    Планшет чего-то заключил...
    Надо бы удалить дубль.
    06.02.2012
    284
    Да я кагбэ намекнул ТСу, что он тупо перещёлкал все возможные ошибки. А по факту там 1-2.
    P.S. Или это тонкий троллинг?
  1. RS21FCSW заболел...
    от Crab в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 08:02
  2. касетный кондюк заболел
    от baks-k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 21:26
  3. Помогите с кондиционером Daikin FAY71FJV1
    от Mishok007 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 01:40
