Доброго времени .... Проблема с работой вентилятора инверторного наружного блока. При подаче питания вентилятор отрабатывает прим. 1 с-2 сек на полную мощность (скорее всего это проверка) Затем запускается компрессор и вместо того что бы работать согласно температуре он(вентилятор) работает на полную мощность но кратковременно включаясь примерно на 10-15 сек не успевая сбить давление . В итоге машина становиться по высокому давлению.
Что сделано: Прозвонил все датчики которые выходят с платы управления обрывов нет.
Куда копать дальше мыслей нет.
