Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как рассчитать мощность компрессора?
    06.11.2010
    10
    По умолчанию Как рассчитать мощность компрессора?
    Имеется советский чиллер которому уже 40 лет, компрессор у него совсем не качает надо менять, шильды с указанием производительности нету. Какой выбрать компрессор на знаю. Старый комп. работал на 12 газу, на каком фрионе должен работать новый что бы не мыть систему 134, 406? Нагрузка с потребителя 3кВ.
    RAGin, Кроме 3кВ ?(3квт или 3 киловольт) Вы ни чего не дали- тип компрессора (откр.,бс,герм) кол -во и диам ц-ров. Хладоноситель( вода,рассол итд) Не помешает фото компрессора или агрегата.
    06.11.2010
    10
    3квт, компрессор герметичный, нагнетание 8, всасывание примерно 12, хладоноситель вода, общий объем 20-25 литров
    14.01.2011
    37
    Бери на R22,фото есть агрегата.?
    22 не пойдет эл двиг сгорит. 406а на воде не пойдёт надо перейти на антифриз из-за глайда. Остается 134а с заменой на синтетику,но потребляемый ток будет % на 20 больше.Ищите 12й тогда проблем не будет.
    06.11.2010
    10
    фото будут в понедельник. где же сейчас найти комп-р на 12 газу, посоветуйте марку пожалуйста. почему от 22 сгорит движок?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Константиныч, компрессор то всё равно под замену
    так что переведут на 22 с заменой ТРВ и промывкой системы , кстати по дюзе(марке) ТРВ можно и мощность просчитать.
    Тогда динозавров(более 40 лет)надо менять иначе они сами вымрут.
    На 12 фреоне такой производительности можно не искать, их уже не выпускают. Найди на 22 газе производительностью 3,5-4Квт и заправь 406 фреоном,получишь желанные 3Квт без промывки системы и головной боли.
    RAGin, Если испаритель кожухотрубный,то на 406 сразу разморозишь!
    06.11.2010
    10
    испар. там простой спиральный расширитель.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а не пробовал отталкиваться от мощности систамы? у тебя для расчета есть все:объем воды, расход, температура входа-выхода. в чем проблема? какая разница какой фреон? промой систему 141-м, поменяй трв(или что там у тебя) и пересчитай конденсатор.
    Я рекомендую не заниматься пустой тратой времени и денег. Нужно менять всю систему целиком. Вместе с испарителями агрегатом и трубами. Можно конечно вставить компрессор Это дешевле, но работать долго не будет. Во первых на сов. оборудовании заправка фреона раза в два а то и в три больше. Это нагрузка на компрессор. Время работы почти круглосуточное. И зачем тебе эти головняки. Поставишь другой компрессор. Будет твоя головная боль. Поставишь всю систему, будешь в почете и уважении. Да ещё и денег заработаешь.
    нАРОД СКАЖИТЕЕЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ КТО ЗНАЕЕТ!
    КАК РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ КОТОРОЕ НАДО ПОДАТЬ ПЕРЕД СЕКЦИЕЙ КОМПРЕССОРА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИМАЕМОГО ВОЗДУХА!!
    проше говоря!как рассчитать систему испарительного охлаждения! а еще проще впрыск!
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 10:17
  2. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  3. Помогите пожалуйста рассчитать мощность холодильника.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:27
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 23:53
  5. Мощность компрессора
    от evgkosulin в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:13
